Инсталиране на вашата система - Персонализирана опция
Last Updated: 10 minute read
Версия2025r3
ЕзикБългарски
Опцията Custom инсталира сървъра за управление, но можете да изберете кои други сървърни и клиентски компоненти искате да инсталирате на текущия компютър. По подразбиране записващият сървър не е избран в списъка с компоненти. В зависимост от избора си, можете да инсталирате неизбраните системни компоненти на други компютри след това. За повече информация относно всеки компонент на системата и тяхната роля, вижте Преглед на продукта … Инсталирането на други компютри се извършва чрез уеб страницата за изтегляне на управляващия сървър, наречена Download Manager. За повече информация относно инсталирането чрез Download Manager, вижте Download Manager/Изтегли уеб страница…
За да инсталирате системата си, използвайки опцията по избор
  1. Изтеглете .iso файла със софтуера от интернет (https://www.milestonesys.com/download/). Когато изтеглите .iso файла, той ще бъде зареден като DVD диск, наречен XProtect VMS инсталираща програма.
  2. Стартирайте файла наMilestone XProtect VMS Products [номер на версията] System Installer.exe.
  3. Инсталационните файлове се разархивират. В зависимост от настройките за безопасност се появяват едно или повече предупреждения за защита на Windows®. Приемете ги и разархивирането продължава.
  4. Когато сте готови, се появява съветникът за инсталиране на XProtect VMS.
    1. Изберете езика, който да използвате по време на инсталацията (това не е езикът, който вашата система използва след инсталирането; това е избрано по-късно). Щракнете върху "Продължи".
    2. Прочетете Лицензионното споразумение с краен потребител на Milestone. Изберете квадратчето за отметка Приемам условията в лицензионното споразумение и щракнете върху "Продължи".
    3. На страницата Настройки на личния живот изберете дали искате да споделите данни за използването и щракнете върху Продължи. Винаги можете да промените настройките за поверителност по-късно. Вижте също Системни настройки (диалогов прозорец "Опции").
      Забележка
      Не трябва да разрешавате събирането на данни, ако искате системата да има инсталация, съвместима с GDPR на ЕС. За повече информация относно защитата на данните и събирането на данни за използването, вижте GDPR privacy guide…GDPR privacy guide
  5. Изберете По Избор. Появява се списък с компонентите, които да бъдат инсталирани. Освен сървъра за управление, всички компоненти в списъка са по избор. По подразбиране не са избрани записващият сървър и мобилният сървър.
    Важно
    С XProtect 2025 R3 не XProtect Smart Client е включен в инсталационния пакет на VMS и трябва да се изтегли отделно. За да изтеглите най-новата XProtect Smart Clientверсия на, отидете на https://www.milestonesys.com/download/ сайта.
    Важно
    За да функционира правилно вашата система, трябва да инсталирате поне един екземпляр на XProtect API Gateway.
    Изберете системните компоненти, които искате да инсталирате, и щракнете върху "Продължи".
    Забележка
    В стъпките по-долу са инсталирани всички системни компоненти. За по-разпределена система инсталирайте по-малко системни компоненти на този компютър и останалите системни компоненти на други компютри. Ако не можете да разпознаете стъпка от инсталацията, вероятно е, защото не сте избрали да инсталирате системния компонент, към който принадлежи тази страница. В такъв случай преминете към следващата стъпка. Вж. Инсталиране на записващ сървър чрез Download Managerсъщо и ..Инсталиране безшумно през обвивка на командния ред.
  6. Изберене на уебсайт на IIS, за да използвате с вашия XProtect системна страница се показва само ако имате повече от един IIS уебсайт на разположение на компютъра. Трябва да изберете кой уеб сайт ще използвате с вашата XProtect система. Изберене на уебсайт с HTTPS свързване. Щракнете върху "Продължи".
    Ако Microsoft® IIS не е инсталиран на компютъра, той вече е инсталиран.
  7. На страницата Избери Microsoft SQL Server изберете SQL Server, който искате да използвате. Вижте също опциите на SQL Server по време на инсталиране по избор. Щракнете върху "Продължи".
    Забележка
    Ако нямате SQL Server на вашия местен компютър, можете да инсталирате Microsoft SQL Server Express, но в по-голяма разпределена система обикновено използвате специален SQL Server в мрежата си.
  8. В Избери база данни (показва се само ако сте избрали съществуващ SQL Server) изберете или създайте база данни на SQL Server за съхраняване на системната конфигурация. Ако изберете съществуваща база данни на SQL Server, решете дали да запазите или презапишете съществуващите данни. Ако надстройвате, изберете да запазите съществуващите данни, така че да не загубите системната си конфигурация. Вижте също опциите на SQL Server по време на инсталиране по избор. Щракнете върху "Продължи".
  9. На страницата Настройки на базата данни изберете или Позволяване на инсталатора да създаде или пресъздаде база данни, или Използване на предварително създадена база данни.
  10. За да създадете или пресъздадете автоматично базите данни, изберете "Позволяване на инсталатора да създаде или пресъздаде база данни" и щракнете върху "Продължи".
  11. За да използвате базите данни, които сте настроили за целта, или базите данни, които вече са създадени, изберете Използване на предварително създадена база данни. След това ще видите страницата за разширена настройка на база данни .
  12. На страницата за разширена настройка на база данни въведете сървъра и името на базата данни за XProtect компонентите.
  13. Изберете Windows Authentication, не се доверявайте на сертификата на сървъра (препоръчано) или Windows Authentication, сертификат за доверен сървър или изберете Microsoft Entra Integrated, не се доверявайте на сертификата на сървъра (препоръчително).
    Акаунтът, който ще се използва за инсталацията, трябва да бъде създаден в Microsoft Entra ID или Windows AD в зависимост от типа автентикация, който искате да използвате. Многофакторната автентикация (MFA) не се поддържа за акаунтите.
    Забележка
    Опцията (не се доверявайте на сертификата на сървъра) е препоръчителна за удостоверяване в Windows и задължителна за Microsoft Entra Integrated. Това е, за да се гарантира, че сертификатите на сървъра са валидирани и проверени преди инсталацията. Повече информация за невалидните сертификати на сървъра е налична в регистрационния файл на инсталацията. С опцията за удостоверяване на Windows, сертификат за доверен сървър , можете да пропуснете проверката на сертификатите на сървъра.
  14. Щракнете върху иконата, за да проверите връзката. Като щракнете върху иконата, можете също да валидирате сертификатите на сървъра.
  15. Щракнете върху "Продължи".
  16. На страницата Задаване на парола за системната конфигурация въведете парола, която защитава системната ви конфигурация. Тази парола ще ви е необходима в случай на възстановяване на системата или при разширяване на системата ви, например при добавяне на клъстери.
    Забележка
    Важно е да запишете тази парола и да я пазите. Ако загубите тази парола, може да компроментирате способността за възстановяване на системната конфигурация.
    Ако не искате системната ви конфигурация да бъде защитена с парола, изберете Избирам да не използвам парола за системната конфигурация и разбирам, че системната конфигурация няма да бъде криптирана.
  17. На страницата "Назначаване на парола за защита на данните на мобилния сървър" въведете парола, за да шифровате разследванията си. Като системен администратор ще трябва да въведете тази парола за достъп до данните на мобилния сървър при необходимост от възстановяване на системата или разширяване на системата с допълнителни мобилни сървъри.
    Важно
    Трябва да запишете тази парола и да я пазите. При неспазване на това условие може да бъде компроментирана способността за възстановяване на данни от мобилен сървър.
    Ако не искате разследванията ви да бъдат защитени с парола, изберете Избирам да не използвам парола за защита на данните на мобилния сървър и разбирам, че разследванията няма да бъдат криптирани.
  18. В Избери сервизен акаунт за записващия сървър, изберете или Този предварително дефиниран акаунт, или Този акаунт, за да изберете сервизния акаунт за записващия сървър.
    Ако е необходимо, въведете парола. Потребителското име на акаунта трябва да е една дума. Тя не трябва да има пространство.
  19. На страницата Укажи настройките на записващия сървър укажи различните настройки на записващия сървър:
    1. В полето за име на записващия сървър въведете името на записващия сървър. По подразбиране е името на компютъра.
    2. Полето за адрес на сървъра за управление показва адреса и номера на порта на сървъра за управление: локален хост: 80.
    3. В полето Изберете местоположението на вашата мултимедийна база данни изберете местоположението, където искате да запишете вашия видеозапис. Препоръчваме ви да запазите вашите видеозаписи на отделно място, откъдето инсталирате софтуера, а не на системния диск. Местоположението по подразбиране е устройството с най-много свободно пространство.
    4. В полето за съхранение на видеозаписи дефинирайте колко дълго искате да запазите записите. Можете да въведете от 1 до 365 000 дни, където 7 дни е времето за съхранение по подразбиране.
  20. На страницата Изберете шифроване можете да защитите комуникационните потоци:
    • Между записващите сървъри, събирачите на данни и сървъра за управление:
      За да разрешите шифроване за вътрешни комуникационни потоци, в раздела Сертификат на сървъра изберете сертификат.
      Важно
      Ако шифровате връзката от записващия сървър към управляващия сървър, системата изисква също да шифровате връзката от управляващия сървър към записващия сървър.
    • Между записващите сървъри и клиентите:
      За да разрешите шифроване между записващи сървъри и клиентски компоненти, които извличат потоци от данни от записващия сървър, в раздела Сертификат за поточно предаване на мултимедия изберете сертификат.
    • Между мобилния сървър и клиентите:
      За да разрешите шифроване между клиентски компоненти, които извличат потоци от данни от мобилния сървър, в раздела Сертификат за мобилен поток на мултимедия изберете сертификат.
    • Между сървъра на събитията и компонентите, които комуникират със сървъра на събитията:
      За да разрешите шифроване между сървъра на събитията и компонентите, които комуникират с Сървър на събитията, включително LPR сървъра, в раздела Сървър на събитията и разширения , изберете сертификат.
      Можете да използвате един и същ файл със сертификат за всички системни компоненти или да използвате различни сертификати в зависимост от системните компоненти.
      За повече информация относно подготовката на вашата система за защитена комуникация вижте:
      Можете също да активирате шифроването след инсталиране от Server Configurator в иконата на Management ServerМениджър в областта за известия.
  21. На страницата Избери местоположение на файла и език за продукта изберете местоположението на програмните файлове.
    Ако някой XProtect VMS продукт вече е инсталиран на компютъра, това поле е забранено. Полето показва местоположението, където компонентът ще бъде инсталиран.
  22. В полето за език на Продукта изберете езика, на който да инсталирате XProtect Продукта си. Щракнете върху Инсталиране.
    Сега софтуерът се инсталира. Когато инсталацията завърши, виждате списък с успешно инсталирани системни компоненти. Щракнете върху Затвори.
  23. Може да бъдете подканени да рестартирате компютъра. След рестартиране на компютъра в зависимост от настройките за безопасност може да се появят едно или повече предупреждения за защита на Windows. Приемете ги и инсталацията приключи.
  24. Конфигурирайте системата си в Management Client… Вижте Списък със задачи за първоначално конфигуриране.
  25. В зависимост от избора си инсталирайте останалите системни компоненти на други компютри чрез Download Manager. Вижте Инсталиране на нови XProtect компоненти.
Опции за SQL Server:
  • Инсталирайте Microsoft® SQL Server® Express на този компютър: Тази опция се показва само ако нямате инсталиран SQL Server на компютъра
  • Използване на SQL Server на този компютър: Тази опция се показва само ако SQL Server вече е инсталиран на компютъра
  • Изберете SQL Server в мрежата си чрез търсене: Позволява ви да търсите всички инсталации на SQL Server, които могат да се открият във вашата мрежова подмрежа
  • Изберете SQL Server в мрежата си: позволява ви да въведете адреса (име на хост или IP адрес) на SQL Server, който може да не можете да намерите при търсене
  • Създайте нова база данни: главно за нови инсталации
  • Използване на съществуващата база данни: главно за надграждане на съществуващи инсталации. Milestone ви препоръчва да използвате повторно съществуващата база данни на SQL Server и да запазите съществуващите данни в нея, за да не загубите системната си конфигурация. Можете също да изберете да презапишете данните в базата данни на SQL Server
