Инсталиране на всички системни компоненти (опция за един компютър)
Опцията "Единичен компютър" инсталира сървъра и клиентските компоненти на текущия компютър.
Инсталиране на системни компоненти
Изтеглете файла
.isoсъс софтуера от интернет (https://www.milestonesys.com/download/). Когато изтеглите.isoфайла, той ще бъде зареден като DVD диск, наречен XProtect VMS инсталираща програма.Стартирайте файла
Milestone XProtect VMS Products 2025 R3 System Installer.exe.Инсталационните файлове се разархивират. В зависимост от настройките за безопасност се появяват едно или повече предупреждения за защита на Windows®. Приемете ги и разархивирането продължава.
Когато сте готови, се появява съветникът за инсталиране на XProtect VMS.
Изберете езика, който да използвате по време на инсталацията (това не е езикът, който вашата система използва след инсталирането; това е избрано по-късно). Щракнете върху "Продължи".
Прочетете
Лицензионното споразумение с краен потребител на Milestone. Изберете квадратчето за отметка Приемам условията в лицензионното споразумение и щракнете върху "Продължи".На страницата Настройки на личния живот изберете дали искате да споделите данни за използването и щракнете върху Продължи. Винаги можете да промените настройките за поверителност по-късно. Вижте също Системни настройки (диалогов прозорец "Опции").
Забележка
Не трябва да разрешавате събирането на данни, ако искате системата да има инсталация, съвместима с GDPR на ЕС. За повече информация относно защитата на данните и събирането на данни за използването, вижте GDPR privacy guide…
Изберете Единичен компютър.
Появява се списък с компоненти за инсталиране (не можете да редактирате този списък). Щракнете върху "Продължи".
На страницата Задаване на парола за системната конфигурация въведете парола, която защитава системната ви конфигурация. Тази парола ще ви е необходима в случай на възстановяване на системата или при разширяване на системата ви, например при добавяне на клъстери.
Забележка
Важно е да запишете тази парола и да я пазите. Ако загубите тази парола, може да компроментирате способността за възстановяване на системната конфигурация.
Ако не искате системната ви конфигурация да бъде защитена с парола, изберете Избирам да не използвам парола за системната конфигурация и разбирам, че системната конфигурация няма да бъде криптирана.
На страницата "Назначаване на парола за защита на данните на мобилния сървър" въведете парола, за да шифровате разследванията си. Като системен администратор ще трябва да въведете тази парола за достъп до данните на мобилния сървър при необходимост от възстановяване на системата или разширяване на системата с допълнителни мобилни сървъри.
Важно
Трябва да запишете тази парола и да я пазите. При неспазване на това условие може да бъде компроментирана способността за възстановяване на данни от мобилен сървър.
Ако не искате разследванията ви да бъдат защитени с парола, изберете Избирам да не използвам парола за защита на данните на мобилния сървър и разбирам, че разследванията няма да бъдат криптирани.
На страницата Укажи настройките на записващия сървър укажи различните настройки на записващия сървър:
В полето за име на записващия сървър въведете името на записващия сървър. По подразбиране е името на компютъра.
Полето за адрес на сървъра за управление показва адреса и номера на порта на сървъра за управление: локален хост: 80.
В полето Изберете местоположението на вашата мултимедийна база данни изберете местоположението, където искате да запишете вашия видеозапис. Milestone ви препоръчва да запазвате видеозаписите си на отделно място, откъдето инсталирате софтуера, а не на системния диск. Местоположението по подразбиране е устройството с най-много свободно пространство.
В полето за съхранение на видеозаписи дефинирайте колко дълго искате да запазите записите. Можете да въведете стойност между 1 и 365 000 дни, където 7 дни е времето за съхранение по подразбиране.
На страницата Изберете шифроване можете да защитите комуникационните потоци:
Между записващите сървъри, събирачите на данни и сървъра за управление
За да разрешите шифроване за вътрешни комуникационни потоци, в раздела Сертификат на сървъра изберете сертификат.
Важно
Ако шифровате връзката от записващия сървър към управляващия сървър, системата изисква също да шифровате връзката от управляващия сървър към записващия сървър.
Между записващите сървъри и клиентите
За да разрешите шифроване между записващи сървъри и клиентски компоненти, които извличат потоци от данни от записващия сървър, в раздела Сертификат за поточно предаване на мултимедия изберете сертификат.
Между мобилния сървър и клиентите
За да разрешите шифроване между клиентски компоненти, които извличат потоци от данни от мобилния сървър, в раздела Сертификат за мобилен поток на мултимедия изберете сертификат.
Между сървъра за събития и компонентите, които комуникират със сървъра за събития
За да разрешите шифроване между сървъра на събитията и компонентите, които комуникират с Сървър на събитията, включително LPR сървъра, в раздела Сървър на събитията и разширения , изберете сертификат.
Можете да използвате един и същ файл със сертификат за всички системни компоненти или да използвате различни сертификати в зависимост от системните компоненти.
За повече информация относно подготовката на вашата система за защитена комуникация вижте:
Можете също да активирате шифроването след инсталиране от Server Configurator в иконата на Management Server Manager тавата в областта за известия.
На страницата "Избери местоположение за файла и език за продукта " направете следното:
В полето Местоположение на файла изберете местоположението, където искате да инсталирате софтуера.
Забележка
Ако някой Milestone XProtect VMS продукт вече е инсталиран на компютъра, това поле е забранено. Полето показва местоположението, където компонентът ще бъде инсталиран.
На езика на Продукта изберете езика, на който да инсталирате XProtect продукта.
Щракнете върху Инсталиране.
Сега софтуерът се инсталира. Ако все още не е инсталиран на компютъра, Microsoft® SQL Server® Express и Microsoft IIS се инсталират автоматично по време на инсталацията.
Може да бъдете подканени да рестартирате компютъра. След рестартиране на компютъра в зависимост от настройките за безопасност може да се появят едно или повече предупреждения за защита на Windows. Приемете ги и инсталацията приключи.
Когато инсталацията завърши, списък показва компонентите, които са инсталирани на компютъра.
Щракнете върху "Продължи", за да добавите хардуер и потребители към системата.
Забележка
Ако щракнете върху Затвори сега, заобикаляте съветника за конфигуриране и XProtect Management Client се отваря. Можете да конфигурирате системата, например да добавите хардуер и потребители към системата, в Management Client..
На страницата Въведете потребителски имена и пароли за хардуер въведете потребителските имена и пароли за хардуера, който сте променили от стандартните настройки на производителя.
Инсталаторът сканира мрежата за този хардуер, както и хардуера с идентификационни данни по подразбиране на производителя.
Щракнете върху "Продължи" и изчакайте, докато системата сканира за хардуер.
На страницата Избери хардуера, който да добавите към системната страница, изберете хардуера, който искате да добавите към системата. Кликнете върху "Продължи" и изчакайте, докато системата добави хардуера.
На страницата "Конфигуриране на устройства" можете да дадете на хардуера описателни имена, като щракнете върху иконата за редактиране до името на хардуера. След това това това име се поставя на хардуерните устройства.
Разширете хардуерния възел, за да активирате или деактивирате хардуерните устройства, като камери, говорители и микрофони.
Забележка
Камерите са активирани по подразбиране, а говорителите и микрофоните са деактивирани по подразбиране.
На страницата "Добавяне на потребители" можете да добавяте потребители към системата като потребители на Windows или основни потребители. Потребителите могат да имат или ролята на администратор, или ролята на оператор.
Определете потребителя и щракнете върху Добави.
Когато приключите с добавянето на потребители, щракнете върху "Продължи".
Когато инсталацията и първоначалната конфигурация са готови, се появява страницата "Конфигурация завършена", където виждате:
Списък с хардуерните устройства, добавени към системата
Списък с потребителите, добавени към системата
Адреси на XProtect Web Client и, XProtect Mobileкоито можете да споделяте с вашите потребители
Когато щракнете върху Затвори, XProtect Smart Client се отваря и е готов за използване.
