Инсталирайте записващия сървър тихо
Версия2025r3
ЕзикБългарски
Когато инсталирате безшумно, не сте уведомени, когато инсталацията завърши. За да получите известие, включете опцията за командния ‑‑showconsole ред в командата. Иконата на Milestone XProtect тавата на записващия сървър се появява, когато инсталацията завърши.
В примерите за команди по-долу текстът в квадратните скоби ([ ]) и самите квадратни скоби трябва да бъдат заменени с реални стойности. Пример: вместо "[път]" можете да d:\program files\въведете, d:\record\или \\network‑storage‑02\surveillance. Използвайте опцията за командния ‑‑help ред, за да прочетете за правните формати на всяка стойност на опцията за командния ред.
  1. Влезте в компютъра, на който искате да инсталирате компонента записващ сървър.
  2. Отворете интернет браузър и въведете адреса на уеб страницата за изтегляне на управляващия сървър, която е насочена към администраторите в полето за адрес и натиснете Enter.
    Адресът обикновено е http://[адрес на сървъра за управление]:[порт/installation/Admin/default‑en‑US.htm].
  3. Изтеглете инсталиращата програма на записващия сървър, като изберете "Всички езици" по-долу "Инсталираща програма на записващия сървър".
  4. Отворете предпочитания от вас корпус на командния ред. За да отворите командния прозорец на Windows, отворете менюто "Старт" на Windows и cmdвъведете.
  5. Навигирайте до директорията с изтеглената инсталираща програма.
  6. Продължаване на инсталацията в зависимост от един от двата сценария по-долу:
Сценарий 1: Надстройте съществуваща инсталация или инсталирайте на сървър с компонента на сървъра за управление със стойности по подразбиране
  • Въведете следната команда и инсталацията започва.
    MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑quiet
Сценарий 2: Инсталиране в разпределена система
  1. Въведете следната команда, за да генерирате файл с аргументи с параметри на командния ред.
    MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑generateargsfile=[path]
  2. Отворете файла с аргументите (Arguments.xml) от указания път и при необходимост променете стойностите на параметрите на командния ред.
  3. Уверете се, че сте дали параметрите на командния SERVERHOSTNAME ред и SERVERPORT валидни стойности. Ако не, инсталацията не може да завърши.
  4. Запази файла с аргументите.
  5. Върнете се в командния ред и въведете командата по-долу, за да инсталирате със стойностите на параметрите на командния ред, посочени във файла с аргументите.
    MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑quiet ‑‑arguments=[path]\[filename]
