Сървър за запис на преместване при отказ
Last Updated: 5 minute read
Версия2025r3
ЕзикБългарски
Функция на сървъра за запис при отказ
  • Сървърът за запис на преместване при отказ проверява състоянието на съответните записващи сървъри на всеки 0,5 секунди. Ако записващият сървър не отговори в рамките на 2 секунди, записващият сървър се счита за недостъпен и сървърът за запис при отказ поема
  • Сървърът за запис на запис на преместване при отказ при студен режим на готовност поема контрола върху записващия сървър, който не е наличен след пет секунди, плюс времето, необходимо за свързване с камерите. За разлика от тях, сървърът за запис на запис на резервен ражим поема по-бързо, защото Recording Server услугата вече работи с правилната конфигурация и трябва само да стартира камерите си, за да доставя канали. По време на стартовия период не можете нито да съхранявате записи, нито да гледате видео на живо от засегнатите камери
  • Когато записващият сървър стане достъпен отново, той автоматично поема от сървъра за запис при отказ. Записите, съхранявани от сървъра за запис при отказ, автоматично се обединяват в стандартните бази данни на записващия сървър. Времето, необходимо за сливане, зависи от количеството записи, капацитета на мрежата и др. По време на процеса на обединяване не можете да преглеждате записи от периода, през който сървърът за запис на преместване при отказ пое
  • Ако сървърът за запис при отказ трябва да поеме от друг записващ сървър по време на процеса на сливане в настройка на сървър за запис при отказ, той отлага процеса на сливане със сървър за запис А и поема от записващ сървър Б. Когато записващият сървър B стане достъпен отново, сървърът за запис при отказ поема процеса на обединяване и позволява на записващия сървър A и записващия сървър B да обединяват отново записи едновременно.
  • В настройка в режим на горещ режим на готовност сървърът в режим на горещ режим на готовност не може да поеме допълнителен записващ сървър, тъй като може да бъде в режим на горещ режим на готовност само за един записващ сървър. Но ако този записващ сървър отново се провали, горещата готовност поема отново и запазва записите от предишния период. Сървърът за запис съхранява записите, докато не бъдат обединени обратно в основното записващо устройство или докато на сървъра за запис при отказ не му липсва дисково пространство
  • Решението за преместване при отказ не осигурява пълен резерв. Тя може да служи само като надежден начин за свеждане до минимум на престоя. Ако записващият сървър стане достъпен отново, Failover Server услугата се уверява, че записващият сървър е готов да съхранява записи отново. Само тогава отговорността за съхраняване на записи се връща на стандартния записващ сървър. Така че, загуба на записи на този етап от процеса е много малко вероятно
  • Клиентските потребители почти не забелязват, че сървърът за запис на преместване при отказ поема управлението. Кратко прекъсване се случва, обикновено само за няколко секунди, когато сървърът за запис при отказ поема. По време на това прекъсване потребителите нямат достъп до видео от засегнатия сървър за запис. Клиентските потребители могат да възобновят гледането на видео на живо веднага щом сървърът за запис при отказ поеме контрола. Тъй като последните записи се съхраняват на сървъра за запис при отказ, те могат да възпроизвеждат записи от сървъра за запис при отказ. Клиентите не могат да възпроизвеждат по-стари записи, съхранявани само на засегнатия записващ сървър, докато този записващ сървър не функционира отново и не поеме контрола от сървъра за запис при отказ. Нямате достъп до архивираните записи. Когато записващият сървър отново функционира, се извършва процес на обединяване, при който записите при отказ се обединяват обратно в базата данни на записващия сървър. По време на този процес не можете да възпроизвеждате записи от периода, през който сървърът за запис при отказ пое
  • В студена резервна настройка не е необходимо да се настройва сървър за запис при отказ като резервно копие за друг сървър за запис при отказ. Това е така, защото разпределяте групи за запис при отказ и не разпределяте определени сървъри за запис при отказ, които да поемат от конкретни сървъри за запис. Групата за запис при отказ трябва да съдържа поне един сървър за запис при отказ, но можете да добавите толкова сървъри за запис при отказ, колкото е необходимо. Ако група при отказ съдържа повече от един сървър за запис при отказ, може да поеме повече от един сървър за запис при отказ.
  • В настройка в режим на горещо изчакване не можете да настройвате сървъри за запис на преместване при отказ или сървъри в режим на горещо изчакване като резервен сървър
Стъпки при отказ
Сървър за запис при отказ поема от недостъпен записващ сървър във XProtect VMS.
Описание
Включени сървъри (числа в синьо):
  1. Записващ сървър
  2. Сървър за запис на преместване при отказ
  3. Сървър за управление
Стъпки при отказ за настройки в режим на студена готовност:
  1. За да проверите дали работи или не, сървърът за запис при отказ има непрекъсната TCP връзка към записващия сървър.
  2. Тази връзка е прекъсната.
  3. Сървърът за запис при отказ изисква текущата конфигурация на записващия сървър от сървъра за управление. Сървърът за управление изпраща исканата конфигурация, сървърът за запис при отказ получава конфигурацията и започва запис от името на записващия сървър.
  4. Сървърът за запис при отказ и съответната(ите) камера(и) обменят видео данни.
  5. Сървърът за запис на преместване при отказ непрекъснато се опитва да възстанови връзката със записващия сървър.
  6. Когато връзката със записващия сървър бъде установена отново, записващият сървър извлича видео данни (ако има такива), записани по време на престоя му, и видеоданните се обединяват отново в базата данни на записващия сървър.
Стъпки при отказ за настройките в режим на готовност:
  1. За да проверите дали работи или не, сървърът в режим на гореща готовност има непрекъсната TCP връзка към своя назначен сървър за запис.
  3. От сървъра за управление сървърът за гореща готовност вече знае текущата конфигурация на назначения си записващ сървър и започва да записва от негово име.
  4. Сървърът в режим на горещо изчакване и съответната(ите) камера(и) обменят видео данни.
  5. Сървърът в режим на готовност непрекъснато се опитва да възстанови връзката със записващия сървър.
  6. Когато връзката със записващия сървър бъде възстановена и горещият резервен сървър се върне в режим на гореща готовност, записващият сървър извлича видео данни (ако има такива), записани по време на престоя си и видеоданните се обединяват обратно в базата данни на записващия сървър.
