Failover Recording Server услуги,
Версия2025r3
ЕзикБългарски
Сървърът за запис при отказ има инсталирани две услуги:
  • Услуга, Failover Server която обработва процесите на поемане от записващия сървър. Тази услуга винаги работи и постоянно проверява състоянието на съответните записващи сървъри
  • Услуга, Failover Recording Server която позволява на сървъра за запис при отказ да действа като записващ сървър.
    В студена настройка в режим на готовност тази услуга се стартира само когато е необходимо, т.е. когато сървърът за запис на запис в режим на студен режим на готовност поема от записващия сървър. Стартирането на тази услуга обикновено отнема няколко секунди, но може да отнеме повече време в зависимост от местните настройки за защита и др.
    В настройка в режим на горещ режим на готовност тази услуга винаги работи, което позволява на сървъра в режим на горещ режим на готовност да поеме по-бързо от сървъра за запис на резервен ражим.
