Преглед на събитията
Last Updated: 14 minute read
Версия2025r3
ЕзикБългарски
Когато добавяте правило, базирано на събитие, в съветника за управление на правила , можете да избирате между няколко различни типа събития. За да получите добър преглед, събитията, които можете да изберете, са изброени в групи според това дали са:
Хардуер:
Някои хардуери могат сами да създават събития, например за откриване на движение. Можете да използвате тези събития като събития, но трябва да ги конфигурирате на хардуера, преди да можете да ги използвате в системата. Може да сте в състояние да използвате събитията, изброени в някои хардуерни компоненти, тъй като не всички видове камери могат да открият подправяне или промени в температурата.
Хардуер - Конфигурируеми събития:
Конфигурируемите събития от хардуера се импортират автоматично от драйверите на устройствата. Това означава, че те варират от хардуер до хардуер и не са документирани тук. Конфигурируемите събития не се активират, докато не ги добавите към системата и не ги конфигурирате в раздела "Събития" за хардуер. Някои от конфигурируемите събития също изискват да конфигурирате самата камера (хардуер).
Хардуер - Предварително дефинирани събития:
Събитие
Описание
Комуникационна Грешка (Хардуер)
Възниква при загуба на връзка с хардуера.
Стартирана Комуникация (Хардуер)
Възниква, когато успешно се установи комуникация с хардуера.
Спряна комуникация (хардуер)
Възниква, когато комуникацията с хардуера е спряна успешно.
Устройства - Конфигурируеми събития:
Конфигурируемите събития от устройства автоматично се импортират от драйверите на устройствата. Това означава, че те варират от устройство до устройство и не са документирани тук. Конфигурируемите събития не се активират, докато не ги добавите към системата и не ги конфигурирате в раздела Събития на устройство.
Устройства - Предварително дефинирани събития:
Събитие
Описание
Заявена е препратка към показалец
Възниква, когато е направена отметка в режим на живо в клиентите. Също така, изискване за използване на записа по подразбиране на правилото за отметки.
Комуникационна Грешка (Устройство)
Възниква при загуба на връзка с устройство или при опит за комуникиране с устройство и опитът е неуспешен.
Стартирана Комуникация (Устройство)
Възниква, когато успешно се установи комуникация с устройство.
Спряна комуникация (устройство)
Възниква, когато комуникацията с устройство е спряна успешно.
Променено заключване на доказателство
Възниква, когато заключването на доказателство е променено за устройства от клиент потребител или чрез MIP SDK.
Заключено доказателство
Възниква, когато се създаде заключване на доказателство за устройства от клиент потребител или чрез MIP SDK.
Отключено доказателство
Възниква, когато заключването на доказателство се премахне за устройства от клиент потребител или чрез MIP SDK.
Feed Overflow Started
Препълване на канала (препълване на носителя) възниква, когато записващият сървър не може да обработи получените данни толкова бързо, колкото е посочено в конфигурацията и поради това е принуден да отхвърли някои записи.
Ако сървърът е здрав, препълването на емисията обикновено се случва поради бавни записи на диска. Можете да разрешите това или като намалите количеството записани данни, или като подобрите производителността на системата за съхранение. Намалете количеството писмени данни, като намалите кадровите честоти, разделителната способност или качеството на изображението на камерите си, но това може да намали качеството на записа. Ако не се интересувате от това, вместо това подобрете производителността на вашата система за съхранение, като инсталирате допълнителни дискове за споделяне на натоварването или като инсталирате по-бързи дискове или контролери.
Можете да използвате това събитие, за да задействате действия, които ви помагат да избегнете проблема, например да намалите кадровата честота на записа.
Спрян Свръх Поток На Канал
Възниква, когато препълването на захранването приключи.
Заявен Клиентски Канал На Живо
Възниква, когато клиентски потребители поискат поток на живо от устройство.
Събитието се случва по искане, дори ако по-късно заявката на клиента потребител се окаже неуспешна, например защото клиентският потребител няма нужните разрешения за преглед на исканото предаване на живо или защото по някаква причина емисията е спряна.
Live Client Feed Terminated
Възниква, когато клиентски потребители вече не искат поток на живо от устройство.
Стартира Ръчно Записване
Възниква, когато клиентски потребител стартира сесия за запис на камера.
Събитието се активира, дори ако устройството вече записва чрез действия на правилата.
Ръчното Записване Спряно
Възниква, когато клиентски потребител спре сесия за запис на камера.
Ако системата за правила също е стартирала сесия за запис, тя продължава да записва дори след спиране на ръчното записване.
Заявена е препратка към маркирани данни
Възниква, когато е направено заключване на доказателство в режим на възпроизвеждане в клиентите или чрез MIP SDK.
Създава се събитие, което можете да използвате във вашите правила.
Стартирано движение
Възниква, когато системата открие движение във видео, получено от камери.
Този тип събитие изисква системата за откриване на движение да е активирана за камерите, към които е свързано събитието.
В допълнение към системата за откриване на движение, някои камери могат сами да открият движение и да задействат събитието Motion Started (HW), но това зависи от конфигурацията на камерата и хардуера в системата.
Спряно движение
Възниква, когато в полученото видео вече не се открива движение.
В допълнение към системата за откриване на движение, някои камери могат сами да открият движение и да задействат събитието Motion Stop (HW), но това зависи от конфигурацията на камерата и хардуера в системата.
Резултатът е активиран
Възниква, когато е активиран външен изходен порт на устройство.
Този тип събитие изисква поне едно устройство на вашата система да поддържа изходни портове.
Output Changed
Възниква, когато състоянието на външен изходен порт на устройство е променено.
Резултатът е деактивиран
Възниква, когато външен изходен порт на устройство е деактивиран.
Стартирана е PTZ ръчна сесия
Възниква, когато ръчно управлявана PTZ сесия (за разлика от PTZ сесия, базирана на планирано наблюдение или автоматично активирана от събитие) се стартира на камера.
Този тип събитие изисква камерите, с които е свързано събитието, да са PTZ камери.
Ръчната PTZ Сесия Спряна
Възниква, когато ръчно управлявана PTZ сесия (за разлика от PTZ сесия, базирана на планирано наблюдение или автоматично активирана от събитие) е спряна на камера.
Записването Започна
Възниква при стартиране на запис. Има отделно събитие за ръчно записване, което е започнало.
Записването Спряно
Възниква при спиране на записа. Има отделно събитие за спряно ръчно записване.
Настройките са променени
Възниква, когато настройките на устройство са променени успешно.
Грешки при промяната на настройките
Възниква при опит за промяна на настройките на устройство и опитът е неуспешен.
Външни събития – предварително дефинирани събития:
Събитие
Описание
Заявка За Възпроизвеждане На Аудио Съобщение
Активира се, когато аудио съобщенията се възпроизвеждат чрез MIP SDK.
Чрез MIP SDK доставчик от трети страни може да разработи персонализирани допълнителни модули (например интеграция към външни системи за управление на достъпа или подобни) за вашата система.
Заявка за начало на запис
Активира се, когато стартовите записи са заявени чрез MIP SDK.
Искане За Спиране На Записването
Активира се, когато записите за спиране бъдат поискани чрез MIP SDK.
Чрез MIP SDK доставчик от трети страни може да разработи персонализирани допълнителни модули (например интегриране към външни системи за управление на достъпа или подобни) за вашата система.
Външни събития – основни събития:
Общите събития ви позволяват да активирате действия в системата, като изпращате прости низове чрез IP мрежата към системата. Целта на общите събития е да позволят на възможно най-много външни източници да взаимодействат със системата.
Външни събития – събития, дефинирани от потребителя:
Редица събития по избор, направени според вашата система, също могат да бъдат избрани. Можете да използвате такива събития, дефинирани от потребителя, за:
  • Даване на възможност на клиентите ръчно да активират събития, докато гледат видео на живо в клиентите
  • Безброй други цели. Например, можете да създадете събития, дефинирани от потребителя, които се случват, ако определен тип данни се получават от устройство
    Вижте също Събития, дефинирани от потребителя.
Записващи сървъри:
Събитие
Описание
Архивът е достъпен
Възниква, когато архив за записващ сървър стане достъпен, след като не е бил наличен. Вижте събитието "Неналичен архив" по-долу.
Архивът не е наличен
Възниква, когато архив за записващ сървър стане недостъпен, например ако връзката с архив, разположен на мрежов диск, е загубена. В такива случаи не можете да архивирате записи.
Можете да използвате събитието, за да задействате например аларма или профил за известия, така че автоматично да се изпрати известие по имейл до съответните хора във вашата организация.
Архивирането Не Завърши
Възниква, когато архивът на записващия сървър не приключи с последния кръг на архивиране, когато е планирано да започне следващият.
Изтриване На Записи От Базата Данни Преди Задаване На Размер За Съхранение
Възниква, когато ограничението за времето за съхранение е достигнато преди ограничението за размера на базата данни.
Изтриване На Записи От Базата Данни Преди Задаване На Време За Съхранение
Възниква, когато ограничението за размера на базата данни е достигнато преди ограничението за времето за съхранение.
Диск С База Данни - Автоматично Архивиране
Възниква, когато диск за база данни е пълен. Дискът за базата данни е пълен, когато на диска е останало по-малко от 5 GB пространство:
Най-старите данни в базата данни винаги се архивират автоматично (или се изтриват, ако не е определен следващ архив), когато по-малко от 5 ГБ пространство е свободно.
Дискът На Базата Данни Е Пълен - Изтрива Се
Възниква, когато дискът за база данни е пълен и по-малко от 1 ГБ пространство е свободно. Данните се изтриват, дори ако е определен следващ архив. Базата данни винаги изисква 250MB свободно пространство. Ако това ограничение бъде достигнато (ако данните не бъдат изтрити достатъчно бързо), в базата данни няма повече данни, докато не бъде освободено достатъчно пространство. Действителният максимален размер на вашата база данни е броят гигабайти, който сте задали, минус 5GB.
Пълна База Данни - Автоматично Архивиране
Възниква, когато архивът на записващия сървър е пълен и трябва автоматично да се архивира в архив в хранилището.
Поправка на база данни
Възниква, ако базата данни се повреди, като в този случай системата автоматично се опитва да използва два различни метода за поправка на базата данни: бърза поправка и цялостна поправка.
Свободно Съхранение В Базата Данни
Възниква, когато пространство за съхранение на записващ сървър стане достъпно, след като не е било налично.
Можете например да използвате събитието, за да започнете запис, ако то е спряно от събитие за съхранение на неналични бази данни .
Базата Данни Не Е Налична
Възниква, когато мястото за съхранение на записващия сървър стане недостъпно, например ако връзката към мястото за съхранение, разположено на мрежов диск, е загубена. В такива случаи не можете да архивирате записи.
Можете да използвате събитието, например, за да спрете записа, да активирате аларма или профил за известия, така че автоматично да се изпрати известие по имейл до съответните хора във вашата организация.
Грешка при неуспешно шифроване на комуникацията
Възниква, когато има SSL комуникационна грешка между сървъра при отказ и наблюдаваните записващи сървъри.
Failover Стартира
Възниква, когато сървър за запис при отказ поеме от записващ сървър. Вижте също Сървъри за премествания при отказ (възел).
Спрян е сривът
Възниква, когато записващият сървър стане достъпен отново и може да поеме от сървър за запис при отказ.
Събития на монитора на системата
Събитията на монитора на системата се активират от превишени прагови стойности, конфигурирани в възела Прагове на монитора на системата . Вижте също Преглеждане на текущото състояние на хардуера и отстраняване на неизправности, ако е необходимо.
Забележка
Тази функционалност изисква услугата Data Collector да работи.
Системен монитор - сървър:
Събитие
Описание
Критично използване на процесора
Възниква, когато CPU използването превиши критичния CPU праг.
Нормално използване на процесора
Възниква, когато CPU използването падне обратно под прага на предупреждението за CPU.
Предупреждение за използване на процесора
Възниква, когато CPU използването превиши предупредителния праг на CPU или падне обратно под критичния праг на CPU.
Критично използване на памет
Възниква, когато използваната памет надвиши критичния праг на паметта.
Нормално използване на паметта
Възниква, когато използваната памет падне обратно под прага на предупредителната памет.
Предупреждение за използване на памет
Възниква, когато използваната памет надвиши прага на предупредителната памет или падне обратно под прага на използване на критичната памет.
NVIDIA декодира критично
Възниква, когато използването на NVIDIA за декодиране надвиши критичния праг за декодиране на NVIDIA.
НОРМАЛНО декодиране на NVIDIA
Възниква, когато използването на NVIDIA за декодиране спадне обратно под прага за декодиране на NVIDIA за предупреждение.
Предупреждение за декодиране на NVIDIA
Възниква, когато използването на NVIDIA за декодиране надвиши прага за декодиране на NVIDIA за предупреждение или падне обратно под прага за декодиране на NVIDIA.
NVIDIA критична памет
Възниква, когато използваната памет на NVIDIA надвиши критичния праг на NVIDIA памет.
НОРМАЛНА памет
Възниква, когато използването на паметта на NVIDIA падне обратно под прага на предупредителната памет на NVIDIA.
Предупреждение за NVIDIA памет
Възниква, когато използваната памет на NVIDIA надвиши прага на предупредителната памет на NVIDIA или падне обратно под прага на критичната памет на NVIDIA.
ПРЕДСТАВЯНЕТО на NVIDIA е критично
Възниква, когато използването на визуализиране на NVIDIA превиши критичния праг на визуализиране на NVIDIA.
НОРМАЛИЗИРАНЕ на NVIDIA
Възниква, когато използването на визуализиране на NVIDIA падне обратно под прага на визуализиране на NVIDIA за предупреждение.
Предупреждение за визуализиране на NVIDIA
Възниква, когато използваната визуализация на NVIDIA превиши прага за визуализиране на предупреждение NVIDIA или падне обратно под прага за визуализиране на критични NVIDIA.
Налична е критична услуга
Възниква, когато услуга на сървъра спре да работи.
Няма прагови стойности за това събитие.
Услугата е достъпна нормално
Възниква, когато състояние на услуга на сървъра се промени на работи.
Системен монитор - камера:
Събитие
Описание
FPS на живо критичен
Възниква, когато честотата на FPS на живо падне под критичния FPS праг.
Нормален FPS на живо
Възниква, когато честотата на FPS на живо надвиши предупредителния праг за FPS на живо.
Предупреждение за FPS на живо
Възниква, когато честотата на FPS на живо спадне под предупредителния праг за FPS на живо или надвиши критичния праг за FPS на живо.
Записващият FPS е критичен
Възниква, когато честотата на записващия FPS падне под критичния праг на записващия FPS.
Записващ FPS нормален
Възниква, когато честотата на FPS записа превиши прага за FPS за предупредителен запис.
Записващ FPS предупреждение
Възниква, когато честотата на записващия FPS падне под прага на записващия FPS за предупреждение или надвиши критичния праг на записващия FPS.
Използвано критично пространство
Възниква, когато мястото за съхранение, използвано за записи от определена камера, превиши критичния праг на използваното пространство.
Използвано нормално пространство
Възниква, когато мястото за съхранение, използвано за записи от определена камера, падне обратно под прага на използваното предупредително пространство.
Използвано предупреждение за пространство
Възниква, когато съхранението, използвано за записи от конкретна камера, превиши прага на използваното предупредително пространство или падне обратно под прага на използваното критично пространство.
Системен монитор - Диск:
Събитие
Описание
Свободното критично пространство
Възниква, когато използването на дисково пространство превиши критичния праг за свободно пространство.
Свободно нормално пространство
Възниква, когато използването на дисковото пространство падне под прага за предупреждаващо свободно пространство.
Предупреждение за свободно пространство
Възниква, когато използването на дисково пространство превиши прага за предупреждение за свободно пространство или падне обратно под прага за критично свободно пространство.
Системен монитор - съхранение:
Събитие
Описание
Критично време на съхранение
Възниква, когато системата прогнозира, че съхранението ще се запълни по-бързо от критичната стойност на прага за време на задържане. Например, когато данни от видео потоци запълват мястото за съхранение по-бързо от очакваното.
Нормално време на съхранение
Възниква, когато системата прогнозира, че съхранението ще се запълни по-бавно от стойността на прага за време на задържане на предупреждението. Например, когато данните от видео потоци запълват мястото за съхранение с очакваната скорост.
Предупреждение за време на съхранение
Възниква, когато системата прогнозира, че съхранението ще се запълни по-бързо от стойността на прага за време на задържане на предупреждението или по-бавно от стойността на критичния праг за време на задържане. Например, когато данни от видео потоци запълват мястото за съхранение по-бързо от очакваното поради повече движение, открито от камерите, конфигурирани да записват при движение.
Други:
Събитие
Описание
Неуспешна автоматична активация на лиценз
Възниква, когато автоматичната онлайн активация на лиценза е неуспешна.
Започна планираната процедура по смяна на паролата
Възниква, когато започне планирана смяна на паролата.
Планираната процедура по смяна на паролата завърши успешно
Възниква, когато планираната процедура по смяна на паролата завърши без грешки.
Планираната процедура по смяна на паролата завърши с грешки
Възниква, когато планираната процедура по смяна на паролата завърши с грешки.
Събития от XProtect разширения и интеграции:
Събития от XProtect разширения и интеграции могат да се използват в системата от правила, например:
  • Аналитичните събития могат да се използват и в системата от правила
Събития от описанията на алармите в Arcules и видеоклиповете
Описанията на алармите и свързаните видеоклипове от Arcules могат да бъдат прегледани и управлявани в опашката със събития в XProtectСАЩ. Ако обаче искате да използвате описанията на алармите в Arcules и видеоклиповете, за да създадете правила за аларми и действия за обработка на аларми, трябва да ви бъде възложена ролята на администратор. Ролята на оператора не може да бъде конфигурирана да вижда Arcules аларми.
