XProtect LPR-beheerdershandleiding
Ongewenste camerafuncties
Versie2026 R2
TaalNederlands
Let bij het configureren van camera’s voor LPR op het volgende:
Automatische versterkingsaanpassing
Een van de meest voorkomende typen beeldinterferentie die door camera's wordt veroorzaakt, is ruisversterking.
  • Versterking is de manier waarop een camera een beeld van een scène vastlegt en er licht in distribueert. Als het licht niet optimaal in het beeld wordt verdeeld, leidt dit tot ruisversterking.
    Voorbeeld van een beeld dat wordt beïnvloed door een versterkingsmelding.
    Het beheersen van versterking vereist dat complexe algoritmen worden toegepast en veel camera's hebben functies om de versterking automatisch aan te passen. Helaas zijn dergelijke functies zelden nuttig in verband met LPR. Milestone Het is raadzaam de automatische versterkingsfunctionaliteit van je camera's zo laag mogelijk te configureren. Je kunt ook de automatische versterkingsfunctionaliteit van de camera's uitschakelen.
    In een donkere omgeving kun je geluidsoverlast voorkomen door voldoende externe verlichting te installeren.
Automatische verbetering
Sommige camera’s gebruiken algoritmen voor contour, edge of contrastverbetering om beelden er beter uit te laten zien voor het menselijk oog. Dergelijke algoritmen kunnen interfereren met de algoritmen die in het LPR-proces worden gebruikt. Milestone Het is raadzaam de algoritmen voor contour, edge en contrastverbetering van de camera’s waar mogelijk uit te schakelen.
Automatische compressie
Hoge compressiesnelheden kunnen een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van kentekenafbeeldingen. Wanneer een hoge compressiesnelheid wordt gebruikt, is meer resolutie (zie Ongewenste camerafuncties) vereist om optimale LPR-prestaties te bereiken. Als een lage JPEG-compressie wordt gebruikt, is de negatieve invloed op de LPR erg laag, zolang de beelden worden opgeslagen met een JPEG-kwaliteitsniveau van 80% of hoger, en de beelden een normale resolutie, contrast en focus hebben, evenals een laag ruisniveau.
Acceptabel
Onaanvaardbaar
Voorbeeld van het gebruik van automatische prestaties met aanvaardbare LPR-kwaliteit.
Voorbeeld van het gebruik van automatische prestaties met onaanvaardbare LPR-kwaliteit.
Kentekenplaatafbeelding opgeslagen met een JPEG-kwaliteitsniveau van 80% (d.w.z. lage compressie).
Kentekenplaatafbeelding opgeslagen met een JPEG-kwaliteitsniveau van 50% (d.w.z. hoge compressie).
