XProtect LPR-beheerdershandleiding
Camerabelichting begrijpen
Laatst bijgewerkt: 3 minuten lezen
Versie2026r2
TaalNederlands
De camerabelichting bepaalt hoe licht/donker en scherp/wazig een beeld wordt weergegeven wanneer het is opgenomen. Dit wordt bepaald door drie camera-instellingen: diafragma, sluitertijd en ISO-snelheid. Inzicht in het gebruik en de onderlinge afhankelijkheid kan u helpen om de camera correct in te stellen voor LPR.
De driehoek voor camerabelichting
Je kunt verschillende combinaties van de drie instellingen gebruiken om dezelfde belichting te bereiken. Het is belangrijk om te weten welke afwegingen je moet maken, aangezien elke instelling ook de andere beeldinstellingen beïnvloedt:
Camera-instellingen
Besturing...
Gevolgen...
Diafragma
De verstelbare opening die de hoeveelheid licht die de camera binnendringt beperkt
Diepte van veld
sluitertijd
De duur van de blootstelling
Bewegingsvervaging
ISO-snelheid
De gevoeligheid van de camerasensor voor een bepaalde hoeveelheid licht
Afbeeldingsruis
De volgende secties beschrijven hoe elke instelling wordt gespecificeerd, hoe deze eruit ziet en hoe een bepaalde camerabelichtingsmodus deze combinatie beïnvloedt:
Diafragma-instellingen
De instelling voor het diafragma bepaalt de hoeveelheid licht die je camera vanuit de lens binnendringt. Het wordt gespecificeerd in termen van een f-stopwaarde, die soms contra-intuïtief kan zijn, omdat het gebied van de opening toeneemt naarmate de f-stop afneemt.
Lage f-stopwaarde/breed diafragma = geringe scherptediepte
Hoge f-stopwaarde/smalle opening = grote scherptediepte
Voorbeeld van een instelling voor het diafragma die het licht regelt om vanuit de lens een camera te openen.
Voorbeeld van de diepte van de veldwaarde in de blootstellingsdriehoek.
Het voorbeeld illustreert hoe de scherptediepte wordt beïnvloed door de f-stopwaarde. De blauwe lijn geeft het scherpstelpunt aan.
Een hoge f-stopwaarde maakt het mogelijk om een langere afstand te hebben waarbij het kenteken scherp staat. Goede lichtomstandigheden zijn belangrijk voor voldoende blootstelling. Als de belichtingsomstandigheden onvoldoende zijn, moet de belichtingstijd langer zijn, wat opnieuw het risico op wazige beelden verhoogt.
Een lage f-stopwaarde vermindert het scherpstelgebied en daarmee het gebied dat wordt gebruikt voor herkenning, maar is geschikt voor omstandigheden met weinig licht. Als het mogelijk is om ervoor te zorgen dat voertuigen het aandachtsgebied met lage snelheid passeren, is een lage f-stopwaarde geschikt voor een consistente herkenning.
sluitertijd
De sluiter van een camera bepaalt wanneer de camerasensor open of gesloten is voor binnenkomend licht van de cameralens. De sluitersnelheid verwijst naar de duur dat de sluiter geopend is en er licht in de camera kan komen. Sluiter snelheid en belichtingstijd verwijzen naar hetzelfde concept, en een snellere sluitertijd betekent een kortere belichtingstijd.
Bewegingsvervaging is ongewenst voor nummerplaatherkenning en bewaking. In veel gevallen zijn voertuigen in beweging terwijl kentekens worden gedetecteerd, wat een juiste sluitertijd een belangrijke factor maakt. De vuistregel is om de sluitertijd hoog genoeg te houden om bewegingsvervaging te voorkomen, maar niet te hoog, omdat dit onderbelichte beelden kan veroorzaken, afhankelijk van het licht en de opening.
ISO-snelheid
De ISO-snelheid bepaalt hoe gevoelig de camera is voor binnenkomend licht. Net als bij sluitertijd, correleert het ook 1: 1 met hoeveel de blootstelling toeneemt of afneemt. In tegenstelling tot diafragma en sluitertijd is een lagere ISO-snelheid over het algemeen echter wenselijk, omdat hogere ISO-snelheden het beeldgeluid dramatisch verhogen. Hierdoor wordt de ISO-snelheid meestal alleen verhoogd vanaf de minimumwaarde als de gewenste beeldkwaliteit niet kan worden verkregen door alleen de instellingen voor diafragma en sluitertijd aan te passen.
Voorbeelden van hoe lage en hoge ISO-snelheid de beeldkwaliteit kunnen beïnvloeden.
Lage ISO-snelheid beeld vs hoge ISO-snelheid beeld
Algemene ISO-snelheden omvatten 100, 200, 400 en 800, hoewel veel camera's ook lagere of hogere waarden toestaan. Bij digitale spiegelreflexcamera’s met één lens (DSLR) is een bereik van 50-800 (of hoger) vaak acceptabel.
