XProtect ナンバープレート認識管理者マニュアル
画像解像度
最終更新日: 2 分で読めます
バージョン2026r2
言語日本語
画質と解像度は、ナンバープレート認識の成功にとって重要です。ただし、ビデオ解像度があまりに高いと、CPUに過負荷となり、スキップや検出の誤りが生じる場合があります。許容できる限り低い解像度にすることで、CPUのパフォーマンスを高め、高い検出率が得られます。
この例では、適切なLPRの解像度を単純な画質計算で得る方法を説明します。計算は、車両の幅に基づきます。
自動車の幅に基づくLPRの画質計算の例。
標準的な車両の幅が177cm(70インチ)であると仮定して、横幅が200cm(78インチ)であると見積もります。その他に、余分のスペースとして~10%を加えます。正確な幅を知る必要がある場合、対象領域を物理的に測定することもできます。
ストロークの厚さに対して推奨される解像度は2.7ピクセル/ストロークです。物理的なストロークの厚さは、ヨーロッパのプレートでは1cmであり、米国のプレートでは0.27インチです。これにより、以下の計算が得られます。
ヨーロッパのプレートの計算(単位cm)
200 × 2.7 ÷ 1 = 540ピクセル
推奨される解像度 = VGA (640×480)
米国のプレートの計算(単位インチ)
78 × 2.7 ÷ 0.27 = 780ピクセル
推奨される解像度 = SVGA (800×600)
注記
米国のプレートは狭いストロークのフォントを使用しているので、ヨーロッパのプレートより高い解像度が必要になります。
一般的なビデオ解像度
名前
ピクセル(幅×高さ)
QCIF
176×120
CIF
352×240
2CIF
704×240
VGA
640×480
4CIF
704×480
D1
720×576
SVGA
800×600
XGA
1024×768
720p
1280×1024
