Manuel d’administration de XProtect LPR
XProtect LPR Architecture du système
Dernière mise à jour : 2 minutes de lecture
Version2026r2
LangueFrançais
Le flux des données de base de l'architecture du système dans XProtect LPR.
  1. Les caméras de reconnaissance des plaques d’immatriculation (LPR) (a) envoient la vidéo au serveur d’enregistrement (b).
  2. Le serveur d’enregistrement envoie la vidéo aux serveurs de reconnaissance de plaque (c) afin de reconnaître les plaques d’immatriculation en les comparant avec les styles de plaque d’immatriculation dans les modules de pays installés.
  3. Les serveurs de reconnaissance de plaque envoient des reconnaissances au serveur d’événements (d) afin de les faire correspondre aux listes de correspondances.
  4. Le serveur d’événements envoie des événements et des alarmes à XProtect Smart Client (e) lorsqu’il trouve une correspondance.
  5. L’administrateur système gère l’ensemble de la configuration de reconnaissance de plaque, comme, par exemple, la configuration d’événements, d’alarmes et de listes de Management Client (f).
Serveur LPR
Le serveur LPR traite la vidéo de reconnaissance de plaque enregistrée par votre système de surveillance. Il analyse la vidéo et envoie des informations au serveur d’événements. Le serveur d’événements utilise les informations pour déclencher les événements et les alarmes définis. Milestone vous recommande d’installer le serveur LPR sur un ordinateur spécialement affecté à cette fin.
Caméra LPR
La caméra LPR capture la vidéo comme toute autre caméra, mais certaines caméras sont destinées à la reconnaissance de plaque. Plus votre caméra est adaptée à cette application et plus vous obtiendrez de reconnaissances fructueuses.
Module de pays
Un module de pays indique au système comment reconnaître les plaques d’immatriculation en fonction de leur pays, état ou région, selon leur apparence et leur structure. Découvrez comment activer les modules de pays Onglet Modules de pays.
Styles de plaque d’immatriculation
Liste de correspondances
Une liste de correspondances est un ensemble de numéros de plaques d’immatriculation, d’alias et/ou de propriétés de véhicule que le système utilise comme base de référence. Lorsqu’une correspondance avec une plaque figurant dans la liste est détectée, cela peut déclencher certaines actions comme l’émission d’alertes, l’ouverture d’un portail ou l’avertissement des forces de l’ordre. Les listes de correspondances sont utilisées pour la sécurité, le contrôle des parkings, les péages et le suivi des véhicules d’intérêt.
Après avoir créé une liste de correspondances, vous pouvez configurer des événements afin de reconnaître les plaques d’immatriculation figurant sur ces listes. Les événements déclencheront des règles et des alarmes. Voir Listes de correspondances.
