Listes de correspondances
Une liste de correspondances est un ensemble de numéros de plaques d’immatriculation, d’alias et/ou de propriétés de véhicule que le système utilise comme base de référence. Lorsqu’une correspondance avec une plaque figurant dans la liste est détectée, cela peut déclencher certaines actions comme l’émission d’alertes, l’ouverture d’un portail ou l’avertissement des forces de l’ordre. Les listes de correspondances sont utilisées pour la sécurité, le contrôle des parkings, les péages et le suivi des véhicules d’intérêt.
Il est possible d’ajouter les critères suivants aux listes de correspondances :
Numéro d’enregistrement de la plaque d’immatriculation, par ex. : ABC 1234??
Alias, par ex. : DK_PRIVATE. Seuls les administrateurs système sont en mesure d’ajouter des alias.
Marque, par ex. : Toyota
Modèle, par ex. : Corolla
Type, par ex. : voiture
Couleur, par ex. : bleu
Côté, par ex. : avant
Chaque résultat de reconnaissance de plaque d’immatriculation est associé à une liste de correspondances. La liste par défaut est celle des plaques d’immatriculation non listées. Il est possible de créer des listes de correspondances avec des critères personnalisés en fonction de vos besoins.
Les résultats des reconnaissances de plaque d’immatriculation sont comparés avec les listes de correspondances. En cas de correspondance, le système déclenche un événement de liste. Les événements de liste de correspondances sont stockés dans le serveur d’événements. Les opérateurs peuvent chercher et consulter ces événements dans l’onglet LPR de XProtect Smart Client. Les événements des listes de correspondances sont par défaut stockés pendant 90 jours. Ces paramètres peuvent être ajustés au besoin. Voir Modification de la durée de rétention pour les listes de correspondance.
Il est possible, pour chaque liste, de définir des règles et des alarmes qui déclenchent un événement en cas de correspondance.
Exemples :
Le siège social d’une entreprise utilise une liste des plaques d’immatriculation des véhicules professionnels de la direction afin que les directeurs puissent accéder à une zone de stationnement privilégiée. Lorsque les plaques d’immatriculation des directeurs sont reconnues, le système déclenche un signal de sortie qui ouvre la barrière de la zone de stationnement.
Une chaîne de stations-service crée une liste de plaques d’immatriculation à partir des véhicules qui ont précédemment quitté des stations-service sans payer. Lorsque de telles plaques d’immatriculation sont reconnues, le système déclenche des signaux de sortie qui activent une alarme et bloquent l’approvisionnement en carburant de certaines pompes à titre temporaire.
Vous pouvez également utiliser des événements déclenchés pour forcer les caméras à enregistrer en haute qualité ou une action similaire. Vous pouvez même utiliser un événement pour déclencher des combinaisons de telles actions.
Association de listes de correspondances à des caméras LPR
Par défaut, toutes les listes de correspondances sont associées à l’ensemble des caméras LPR. Vous pouvez toutefois ne relier que certaines caméras LPR à certaines listes de correspondances si vous avez besoin que des caméras précises traitent certaines listes spécifiques.
Pour configurer cette association, accédez à la section Serveurs LPR > Caméras LPR, puis choisissez la caméra pertinente et rendez-vous dans l’onglet Liste de correspondances pour sélectionner les listes que vous souhaitez relier.
