Manuel d’administration de XProtect LPR
Onglet Paramètres de reconnaissance
Dernière mise à jour : 5 minutes de lecture
Version2026r2
LangueFrançais
Lorsque vous paramétrez XProtect LPR, le système configure automatiquement les paramètres de reconnaissance à l’aide de vos captures d’écran. Vous pouvez modifier ces paramètres, mais sachez que les ajustements manuels peuvent avoir une incidence significative sur les performances de reconnaissance.
Boutons d’action
Modifier, actualiser ou valider les paramètres auto-configurés.
Nom
Description
Valider la configuration
Vérifiez que les plaques d’immatriculation sont reconnues comme escompté.
Configuration automatique
Supprimez les modifications manuelles et paramètres d’auto-configuration.
Captures d’écran
Ajoutez ou supprimez des instantanés.
Zone de reconnaissance
La zone de reconnaissance définit la partie de l’image qui est utilisée par le système pour détecter les plaques d’immatriculation. Sa configuration dépend de votre cas d’usage.
  • Détection des plaques d’immatriculation exclusivement : si votre seul objectif est de reconnaître les plaques d’immatriculation, définissez une zone restreinte et clairement délimitée qui ne comprend que la zone de l’image où la plaque est visible, idéalement pendant toute la durée où le véhicule est dans le champ.
    Milestone recommande de sélectionner une zone de reconnaissance clairement définie et bien positionnée afin d’optimiser les résultats et d’éviter les faux positifs. La configuration d’une zone de reconnaissance plus étendue permet au système d’analyser le véhicule dans son intégralité, ce qui améliore la détection des caractéristiques visuelles.
  • Détection des propriétés des véhicules : si, en plus des plaques d’immatriculation, vous souhaitez détecter les propriétés des véhicules comme la marque, le modèle ou la couleur, ajustez la zone de reconnaissance de façon à ce quelle couvre toute la partie de l’image dans laquelle les véhicules apparaissent.
La zone rouge ci-dessous montre les parties de l’image de la caméra qui sont exclues de la zone de reconnaissance.
Image montrant les zones rouges qui ne sont pas incluses dans la zone de reconnaissance de la caméra LPR.
Lorsque vous définissez une zone de reconnaissance, vous pouvez cliquer sur :
  • Effacer pour ignorer toutes les sélections et définir une nouvelle zone.
  • Annuler pour revenir à la dernière sélection enregistrée.
Une fois les paramètres de votre caméra LPR modifiés, cliquez sur Valider la configuration pour vérifier que les plaques d’immatriculation sont reconnues comme escompté.
Hauteur des caractères
Définissez la hauteur minimum et maximum des caractères (en pourcentage) de façon à vous rapprocher le plus possible de leur hauteur réelle sur les plaques d’immatriculation.
Ces paramètres relatifs aux caractères ont une incidence sur le temps et le processus de reconnaissance. En règle générale, plus la différence entre la hauteur minimum et la hauteur maximum des caractères est faible, et :
  • Plus le processus de LPR est fluide.
  • Moins la charge sur le CPU est importante.
  • Plus vous obtenez les résultats rapidement.
Les paramètres de la hauteur des caractères dans la fenêtre Propriétés pour les caméras LPR.
L’image de recouvrement dans la capture d’écran affiche le paramètre actuel de hauteur des caractères.
Pour le comparer avec la plaque d’immatriculation réelle, placez l’image de recouvrement sur la plaque dans l’image. L’ajustement des paramètres de hauteur des caractères sur la droite permet de redimensionner l’image de recouvrement. Utilisez la molette de votre souris pour faire un zoom avant et obtenir une vue rapprochée.
Nom
Description
Hauteur minimum
Réglez la hauteur minimum des caractères à inclure dans le processus de reconnaissance des plaques d’immatriculation. Si les caractères de la plaque d’immatriculation réelle sont plus petits que la valeur spécifiée, le système ne lancera pas le processus de reconnaissance.
Hauteur maximum
Réglez la hauteur maximum des caractères à inclure dans le processus de reconnaissance des plaques d’immatriculation. Si les caractères de la plaque d’immatriculation réelle sont plus grands que la valeur spécifiée, le système ne lancera pas le processus de reconnaissance.
Après avoir modifié les paramètres de votre caméra LPR, validez votre configuration pour vérifier si le système reconnaît les plaques d’immatriculation comme prévu.
Paramètres avancés
Le processus de reconnaissance de plaque d’immatriculation s’articule en deux étapes : la détection de la plaque et la lecture des caractères qui y figurent. Cliquez sur Paramètres avancés pour trouver le juste équilibre entre la vitesse de traitement et la qualité de la reconnaissance.
Qualité de reconnaissance élevée
Vitesse de traitement
  • Reconnaissance ultra précise des plaques et des caractères.
  • Obtention rapide des résultats de reconnaissance.
  • Nécessite une importante puissance de calcul.
  • Mobilise une puissance de calcul moindre.
  • Accroît la charge sur le CPU.
  • Réduit la charge sur le CPU.
  • Nécessite plus de temps pour fournir des résultats.
  • Peut diminuer la précision de la reconnaissance.
Les paramètres avancés dans la fenêtre Propriétés pour les caméras LPR.
Lorsque les résultats optimaux sont atteints, le processus de reconnaissance s’arrête et renvoie la plaque d’immatriculation reconnue à ce moment-là.
Nom
Description
Compensation du désentrelacement
Si votre caméra LPR enregistre des images vidéo entrelacées et que vous constatez un effet de peigne sur l’image désentrelacée dans la reconnaissance de plaque, cochez cette case. Ceci peut améliorer la qualité de l’image et vos résultats de reconnaissance.
Sélectionner le nombre maximum d’images traitées par seconde
Limitez le nombre d’images traitées chaque seconde par votre système. Si vous maintenez ce paramètre à un niveau bas, vous pouvez augmenter la fréquence d’images de votre caméra sans augmenter inutilement la charge de votre serveur LPR.
Sans restriction : supprimez la limite supérieure. Vous risquerez d’augmenter le temps de traitement et la charge du CPU.
Nombre maximum de secondes utilisées par image
Limitez le nombre de secondes que votre système LPR peut consacrer à la reconnaissance d’une seule image. Si ce paramètre est ajusté, la valeur recommandée est de 0,2 seconde par image.
Illimité : supprimez la limite supérieure. Vous risquerez d’augmenter le temps de traitement et la charge du CPU.
Supprimer les reconnaissances inférieures
Supprimer les reconnaissances présentant un niveau de confiance inférieur à la valeur indiquée. Augmenter cette valeur pour obtenir des reconnaissances moins nombreuses mais potentiellement plus précises. Réduire cette valeur pour obtenir des reconnaissances plus nombreuses mais potentiellement moins précises.
Nombre maximum de plaques d’immatriculation reconnues par image
Reconnaître plusieurs plaques d’immatriculation simultanément. Exemple : idéal pour les caméras qui enregistrent des routes à plusieurs voies et où plusieurs plaques d’immatriculation doivent être reconnues au même moment.
Laps de temps en secondes permettant d’éviter les reconnaissances partielles
Retardez toutes les reconnaissances pour la durée spécifiée. Cela permet d’éviter que la même plaque d’immatriculation ne soit reconnue plusieurs fois comme plaque différente. Le système attend de disposer d’une meilleure reconnaissance et accepte uniquement la reconnaissance la plus exhaustive.
Note
Avant de modifier ce réglage, vérifiez qu’aucun objet non pertinent en mouvement n’obstrue la vue de votre caméra LPR.
