Lista de coincidencias
Una lista de coincidencias es un conjunto de números de matrícula, alias o propiedades del vehículo que el sistema puede comprobar. Cuando una matrícula capturada coincide con una de la lista de coincidencias, puede desencadenar acciones como alertas, concesión de acceso o notificaciones a las fuerzas del orden. Las listas de coincidencias se utilizan para casos como la seguridad, el control del aparcamiento, los peajes y el seguimiento de vehículos de interés.
Puede añadir los siguientes criterios de coincidencia a las listas de coincidencias:
Un número de registro de matrícula, como ABC 1234??
Un alias, como DK_PRIVATE. Solo los administradores del sistema pueden añadir alias.
Marca, como Toyota
Modelo, como Corolla
Tipo, como Coche
Color, como Azul
Lado, como Frontal
Cada reconocimiento de matrícula pertenece a una lista de coincidencia de matrículas. La opción por defecto es la Matrícula no enumerada. Puede crear listas de coincidencias personalizadas con diferentes criterios en función de sus necesidades.
Los reconocimientos de matrículas se comparan con las listas de coincidencia de matrículas. Si hay una coincidencia, el sistema activa un evento de lista de coincidencias. Los eventos de lista de coincidencias se almacenan en el servidor de eventos. Los operadores pueden buscar y ver eventos de lista de coincidencias en la pestaña LPR en XProtect Smart Client. Por defecto, los eventos de las listas de coincidencia de matrículas se almacenan durante 90 días. Puede cambiar la configuración si es necesario. Consulte Cambiar el periodo de retención para la lista de coincidencias.
Para cada lista de coincidencias que cree, puede definir reglas y alarmas que activen un evento de lista de coincidencias cuando haya una coincidencia.
Ejemplos:
Una sede de la empresa utiliza una lista de las matrículas de los coches de la dirección de la empresa para conceder a los ejecutivos el acceso a una zona de aparcamiento separada. Cuando se reconocen las matrículas de los ejecutivos, el sistema activa una señal de salida que abre la puerta de la zona de aparcamiento.
Una cadena de gasolineras crea una lista de matrículas de vehículos que se han ido previamente de las gasolineras sin pagar el combustible. Cuando se reconocen dichas matrículas, el sistema activa señales de salida que hacen sonar una alarma y bloquean temporalmente el suministro de combustible a ciertos surtidores de combustible.
También puede utilizar eventos activados para forzar las cámaras para que graben en alta calidad o similar. Incluso puede utilizar un evento para activar combinaciones de dichas acciones.
Asociar listas de coincidencias de matrículas con cámaras LPR
Por defecto, todas las listas de coincidencias se incluyen en todas las cámaras LPR. Sin embargo, si lo necesita, puede asociar ciertas cámaras LPR a ciertas listas de coincidencias en caso de que solo necesite cámaras LPR específicas para manejar listas de coincidencias específicas.
Puede hacer esa asociación yendo a Servidores LPR > Cámaras LPR y, a continuación, elija la cámara LPR correspondiente y vaya a la pestaña Lista de coincidencias para seleccionar las listas de coincidencias que se deban asociar con la cámara en particular.
