Fanen Genkendelsesindstillinger
Hvornår du opsætter XProtect LPRkonfigurerer systemet automatisk genkendelsesindstillingerne vha. dine snapshots. Du kan ændre indstillingerne, men vær opmærksom på, at manuelle justeringer kan påvirke genkendelsesydelsen betragteligt.
Handlingsknapper
Rediger, opdater og valider auto-konfigurerede indstillinger.
Navn | Beskrivelse |
Valider konfiguration | Test, at nummerplader bliver genkendt som forventet. |
Auto-konfigurer | Annuller manuelle ændringer og indstillinger for automatisk konfiguration. |
Snapshot | Tilføj eller slet snapshots. |
Genkendelsesområde
Genkendelsesområdet definerer, hvilken del af billedet systemet bruger til at identificere nummerplader. Måden, du konfigurerer det på, afhænger af dit use case.
Kun identifikation af nummerplader: Hvis dit mål er nummerpladegenkendelse, skal du definere et mindre, klart indrammet område, som kun inkluderer, hvor nummerpladen er synlig - ideelt set under hele køretøjets bevægelse ind og ud af billedet.
Milestone anbefaler at vælge et klart defineret, velplaceret genkendelsesområde for at få de bedste resultater og for at undgå falske genkendelser. Opsætning af et større genkendelsesområde giver systemet mulighed for at analysere hele køretøjets karosseri, hvilket forbedrer identifikationen af visuelle funktioner.
Egenskaber for identifikation af køretøj: Hvis du ønsker at registrere egenskaber for køretøj ud over at registrere nummerpladen, for eksempel fabrikat, model eller farve, skal du tilpasse genkendelsesområdet, så det dækker hele den del af billedet, hvor køretøjet vil blive vist.
Det røde område, der bliver vist på billedet nedenfor, viser de områder af kamerabilledet, der er ekskluderet fra genkendelsesområdet.
Når du definerer genkendelsesområdet, kan du klikke:
Ryd for at fjerne alle markeringer og definere et nyt område.
Fortryd for at vende tilbage til dit sidst gemte valg.
Når du har ændret dine LPR-kameraindstillinger, skal du klikke på Valider konfiguration for at kontrollere, om nummerplader bliver genkendt som forventet.
Højde på tegnsæt
Indstil den minimale og maksimale tegnhøjde (i procent), så den passer til den reelle højde på nummerpladetegnene så tæt som muligt.
Disse tegnindstillinger påvirker genkendelsestiden og -processen. Jo mindre forskellen er mellem den minimale og den maksimale tegnhøjde:
Jo mere jævn LPR-processen er.
Jo lavere CPU-belastning.
Jo hurtigere du får resultaterne.
Overlejringen i snapshottet viser den aktuelle indstilling for tegnhøjde.
For at sammenligne den med den rigtige nummerplade skal du trække overlejringen over nummerpladen i billedet. Størrelsen på overlejringen ændres, når du justerer indstillingen for tegnhøjde til højre. Brug hjulet på musen til at zoome ind for at få en tættere visning.
Min. højde | Indstil den minimale tegnhøjde for inkludering af nummerplader i genkendelsesprocessen. Hvis de rigtige nummerpladetegn er mindre end den værdi du angiver, vil systemet ikke starte genkendelsesprocessen. |
Maksimum højde | Indstil den maksimale tegnhøjde for inkludering af nummerplader i genkendelsesprocessen. Hvis de rigtige nummerpladetegn er større end den værdi du angiver, vil systemet ikke starte genkendelsesprocessen. |
Når du har ændret indstillingerne for dit LPR-kamera, skal du validere din konfiguration for at kontrollere, om systemet genkender nummerpladerne så godt som forventet.
Avancerede indstillinger
En nummerpladegenkendelsesproces har to trin: identifikation af nummerpladen og læsning af tegnene på den. Klik på Avancerede indstillinger for at konfigurere parametrene mellem behandlingshastighed og genkendelseskvalitet.
Høj genkendelseskvalitet | Processorhastighed |
Når de optimale resultater er nået, stopper genkendelsesprocessen og returnerer den nummerplade, den genkendte på det tidspunkt.
Kompenser for interlacing | Hvis dit LPR-kamera optager interlacet video, og du ser en forskudt effekt i det deinterlacede billede i LPR, skal du markere dette afkrydsningsfelt. Dette kan forbedre billedkvaliteten og genkendelsesresultaterne. |
Maksimalt antal billeder behandlet per sekund | Begræns antallet af billeder, dit system behandler hvert sekund. Hvis du holder denne indstilling lav, kan du forøge billedhastigheden på dit kamera uden at tilføje unødvendig belastning til din LPR-server. Ubegrænset: Fjern den øverste begrænsning. Du risikerer at forøge behandlingstiden og CPU-belastningen. |
Maksimalt antal sekunder brugt per billede | Begræns antallet af sekunder, som din LPR kan bruge på at genkende et billede. Hvis den er justeret, er den anbefalede værdi 0,2 sekunder pr. billede. Ubegrænset: Fjern den øverste begrænsning. Du risikerer at forøge behandlingstiden og CPU-belastningen. |
Slet genkendelser under | Slet genkendelser med et konfidensniveau under den værdi du angiver. Øg værdien for at få færre med potentielt mere nøjagtige genkendelser. Formindsk værdien for at få flere med potentielt mindre nøjagtige genkendelser. |
Maks. antal nummerplader genkendt pr. billede: | Genkend flere nummerplader samtidigt. Det kan for eksempel være relevant for kameraer, der optager flersporsmotorveje, hvor mange nummerplader skal genkendes samtidig. Ubegrænset: Fjern den øverste begrænsning. Du risikerer at forøge behandlingstiden og CPU-belastningen. |
Tidsinterval i sekunder for at undgå delvise genkendelser | Forsink alle genkendelser i den tidsperiode, du angiver. Dette er for at undgå, at den samme nummerplade bliver genkendt flere gange som forskellige nummerplader. Systemet vil vente på at få en bedre genkendelse og kun beholde den mest fuldstændige genkendelse. BemærkFør du ændrer denne indstilling, skal du sikre dig, at ingen irrelevante objekter i bevægelse blokerer for dit LPR-kameras synsfelt. |
