XProtect LPR-administratormanual
Anbefalinger for pladebredde
Version2026 R2
SprogDansk
Monter kameraet, så det ideelle snapshot af nummerpladen bliver taget, når nummerpladen er i midten eller den nederste halvdel af billedet:
Eksempel på anbefalet streg- og pladebredde for et LPR-snapshot.
Tag et snapshot og sørg for, at kravene til stregbredde og pladebredde som beskrevet nedenfor er opfyldt. Brug et standard-grafikredigeringsprogram til at måle mængden af pixel. Når du starter processen med at nå den minimale pladebredde, skal du begynde med en lav opløsning på kameraet og så arbejde dig op i en højere opløsning, indtil du har den nødvendige pladebredde.
Stregbredde
Termen pixel pr. strøg bruges til at definere et minimumskrav for skrifttyper, der skal genkendes. Den følgende illustration viser, hvad der menes med streg:
Eksempel på streg for at illustrere begrebet pixel pr. strøg.
Da tykkelsen af strøg afhænger af landet og nummerpladetypen, bruges der ikke mål som pixel/cm eller pixel/tomme.
Opløsningen for at opnå den bedste LPR-ydelse skal være mindst 2,7 pixel/streg.
Pladebredde
Pladetype
Pladebredde
Opsætning
Min. pladebredde (pixel)
Enkelt linje amerikanske plader
  • Plade bredde 12 inches
  • Stregbredde omkring ¼ tommer
Køretøjer stoppet; ingen interlacing
130
Køretøjer bevæger sig; interlacet
215
Europæisk nummerplade med én linje
  • Plade bredde 52 cm
  • Slagbredde ca. 1 cm
170
280
Hvis køretøjer bevæger sig, når de bliver optaget, og der bliver brugt et interlacet kamera, så kan kun halvdelen af billedet bruges (kun de lige linjer) til genkendelse sammenlignet med et kamera, der er konfigureret til stoppede køretøjer, og ingen interlacing. Det betyder, at opløsningskravene er næsten dobbelt så høje.
