XProtect LPR-administratormanual
Match-lister
Senest opdateret: Anslået læsetid: 2 min.
Version2026 R2
SprogDansk
En match-liste er et sæt nummerplader, aliaser og/eller egenskaber for køretøjer, som systemet kan kontrollere for. Når en registreret nummerplade matcher en nummerplade på match-listen, kan den udløse handlinger som advarsler, gateadgang eller beskeder fra ordensmagten. Match-lister bruges til sager som sikkerhed, parkeringskontrol, vejafgifter og sporing af køretøjer af interesse.
Du kan føje følgende match-kriterier til match-lister:
  • Et registreringsnummer fra en nummerplade, såsom ABC 1234??
  • Alias, for eksempel DK_PRIVATE. Kun systemadministratorer kan tilføje aliaser.
  • Fabrikat, f.eks. Toyota
  • Model, f.eks. Corolla
  • Type, for eksempel Bil
  • Farve, f.eks. blå
  • Side, f.eks. Forside.
Hver nummerpladegenkendelse hører til en match-liste. Standardnummerpladen er Nummerplade ikke i nogen lister. Du kan oprette brugerdefinerede match-lister med forskellige kriterier, afhængigt af dit behov.
Nummerpladegenkendelser sammenlignes med match-listerne. Hvis der er et match, udløser systemet en match-liste-hændelse. Match-liste-hændelser bliver gemt på hændelsesserveren. Operatører kan søge efter og se match-liste-hændelser på LPR-fanen i XProtect Smart Client. Som standard bliver match-lister og hændelser gemt i 90 dage. Du kan ændre indstillingerne, hvis du har brug for det. Se Ændre opbevaringstid for match-lister.
For hver match-liste, du opretter, kan du definere regler og alarmer, der udløser en match-liste-hændelse, når der er et match.
Eksempler:
  • Et firmas hovedkvarter bruger en liste over den øverste ledelses nummerplader til at give ledere adgang til et separat parkeringsområde. Når erhvervsdrivendes nummerplader bliver genkendt, udløser systemet et output-signal, som åbner porten til parkeringsområdet.
  • En kæde af tankstationer opretter en liste med nummerplader fra køretøjer, der tidligere har forladt tankstationer uden at betale for deres benzin. Når sådanne nummerplader bliver genkendt, udløser systemet output-signaler, som aktiverer en alarm og midlertidigt blokerer gasforsyningen til bestemte gaspumper.
Du kan også bruge udløste hændelser til at tvinge kameraer til at optage i høj kvalitet eller lignende. Du kan endda bruge en hændelse til at udløse kombinationer af sådanne handlinger.
Tilknytning af match-lister til LPR-kameraer
Som standard er alle match-lister listet til alle LPR-kameraer. Men hvis det er nødvendigt, kan du tilknytte bestemte LPR-kameraer og match-lister, hvis du kun har brug for bestemte LPR-kameraer til at håndtere bestemte match-lister.
Du kan lave den tilknytning ved at gå til LPR-servere > LPR-kameraer, så vælger du det relevante LPR-kamera og går til Match-liste-fanen for at vælge de match-lister, der skal knyttes til det bestemte kamera.
