XProtect LPR-administratormanual
Fanen Landemoduler
Version2026 R2
SprogDansk
Et landemodul fortæller systemet, hvordan det genkender hvilke nummerplader, der kommer fra hvilke lande, stater eller områder – baseret på hvordan pladerne ser ud og er struktureret.
På denne fane skal du vælge de landemoduler, du ønsker at bruge med et bestemt LPR-kamera. Listen, du kan vælge fra, afhænger af:
  • De moduler, du har installeret.
  • Dine licenser.
Milestone anbefaler, at du tilføjer op til fem (5) landemoduler pr. kamera.
Moduler, der allerede er licenseret, viser et flueben i kolonnen Licenseret. Kontakt din forhandler, hvis du ikke kan se det landemodul, du har brug for.
Landemodulindstillingerne i vinduet Egenskaber for LPR-kameraer.
Navn
Beskrivelse
Vælg
Klik for at vælge eller fravælge et landemodul. Listen med valgte landemoduler til højre opdateres automatisk.
Landemodul
Lister de installerede landemoduler.
Landekode
Bogstaver, der identificerer et landemodul.
Licenseret
Viser om et landemodul allerede er licenseret. Du kan vælge et licenseret landemodul til så mange kameraer, du vil.
Når du har ændret indstillingerne for dit LPR-kamera, skal du validere din konfiguration på fanen for at kontrollere, om systemet genkender nummerplader så godt som forventet.
