XProtect LPR-administratormanual
Undgå delvise genkendelser ved at forlænge tidsintervallet
Version2026 R2
SprogDansk
Hvis dele af den samme nummerplade bliver registreret som separate, ufuldstændige numre, skal du først sikre dig, at der ikke er noget, der kortvarigt blokerer kameraets synsfelt – som f.eks. objekter i bevægelse eller blænding.
Hvis problemet fortsætter, kan du give systemet mere tid til at få fat på en komplet nummerplade. Denne justering kan forbedre nøjagtigheden i registreringer, men det kan forsinke genkendelsesresultaterne en smule.
Sådan justeres tidsintervallet:
  1. I ruden Systemnavigation skal du vælge Servere > LPR-servere > LPR-kameraer.
  2. I ruden LPR-kameraer skal du vælge det kamera, du ønsker at ændre på.
  3. På fanen Genkendelsesindstillinger skal du klikke på Avancerede indstillinger.
  4. I feltet Tidsinterval for at undgå delvise genkendelser skal du trække skyderen til højre. Du kan give systemet op til fem (5) ekstra sekunder til at få det bedste resultat og ignorere delvise læsninger.
