XProtect Ръководство за LPR администратор
Модули за държави
Последно актуализиране: 8 минути четене
Версия2026r2
ЕзикБългарски
Модулите за държави са библиотеки, които LPR сървърът използва за откриване на регистрационни номера от всяка държава, а в по-големите държави — от различни държави или региони. Те обикновено включват информация за разрешените букви и цифри, възможните шрифтове, оформлението на символите върху табелата и всички видими маркировки като стикери, които могат да присъстват на регистрационната табела.
LPR сървърът използва информация от модули на държави, за да определи дали изображението на регистрационния номер е от съответната държава или държава. Тя също използва тази информация, за да конструира регистрационния номер според местните правила на Министерството на моторните превозни средства (DMV).
Използване на модули за държави
Вашата организация трябва да избере кои модули на държави да активирате въз основа на вашия случай на използване. LPR сървърът използва активираните модули за държави, за да разпознае символите на регистрационната табела. Когато откриването завърши, LPR сървърът връща отговор от модула на държава, който може да потвърди произхода на регистрационния номер и точността на символа, който е бил прочетен с най-висока степен на увереност.
Модулът на всяка държава категоризира признанията със специфични стилове на табели. Използвайте тези стилове на табели, за да дефинирате по-точно типа превозно средство, като електрически, военни или аварийни превозни средства.
Основни модули за държави
Някои модули на държави са маркирани като "общи".
Тези модули не потвърждават напълно дали регистрационният номер е от определена държава или държава. Вместо това те четат символите на регистрационния номер и ги връщат, независимо от държавата или държавата на произход.
Модулите за отделните държави се различават в зависимост от конкретните целеви области. Например формите и шрифтовете, използвани в Северна Америка, се различават значително от тези, използвани в Европа. Поради тази причина някои общи модули на държави са проектирани с предварителни познания, насочени към конкретен регион.
LPR сървърът не използва резултатите от общите модули на държави, ако има отговор от обикновен (негенеричен) модул на държава. Това правило се прилага, дори ако модул на държава с общо предназначение осигурява по-високо ниво на поверителност от модул на държава с обичайно предназначение.
Можете да разгледате общите модули на държави като резервен подход за предоставяне на поне някои отговори на свойствата на регистрационната табела.
Няколко общи правила:
  • За идентификация, модулите за генерични държави обикновено започват с X_, като X_EU, X_USA и X_AUS.
  • Държавата или състоянието на изходящо събитие е идентификаторът на общия модул, който го чете (като например "X_EU" или "X_USA").
  • Едно изключение е канадският модул CDN: той чете всяка канадска регистрационна табела, но не отчита състоянието на произход (винаги "CDN").
Основни модули на държави с идентификация на държава/държава
Някои общи модули четат номера от региони като Европа или САЩ и се опитват да отгатнат страната или държавата на произход в този регион.
Тези видове резултати обикновено имат по-ниско ниво на увереност, но могат да спомогнат за изпълнението на проектните изисквания на региона за пълно LPR покритие.
Точността е по-ниска от използването на обикновени модули за държави. Въпреки това, когато комбинирате общите модули на държави с четири или пет обикновени модула на държави, те могат да осигурят добро решение за точността на разпознаване на регистрационни номера в целия регион.
Тези видове модули за държави обикновено имат същите имена като общите модули за държави, но без представката X_.
Например модулът на ЕС за държави работи като модула X_EU за държави, но вместо винаги да връща отговори "X_EU", ЕС ще дава кодове на държави с ниско доверие. Примери за общи модули на държави са ЕС, САЩ и X_EE.
Забележка
Дори ако дадена държава е идентифицирана, модулът на общата държава не следва същия процес на валидиране като модулите на конкретна държава. Възможно е да има малки разлики във форматирането и валидирането между двата модула.
Резервно копие X_XX
Ако обикновените и общите модули на държави не могат да прочетат регистрационния номер или ако не е зареден модул на държава с общ характер, LPR сървърът все пак ще се опита да предостави текстово представяне на символите на регистрационния номер. Ако е успешен, символите се връщат като X_XX отговор с много ниска степен на увереност (винаги по-ниска от 50%).
Можете да използвате отговорите на X_XX за задачи като небрежно съвпадение с черни списъци или подобряване на клиентското изживяване. Небрежно съвпадение означава съвпадение на символите на регистрационна табела със списък или база данни, без да се изисква точно съвпадение.
Забележка
Съществува и модул на държава X_XX, който вече не се поддържа. Въпреки това, той е включен XProtect LPR за обратна съвместимост.
Други модули за държави с общо предназначение
Има два "общи" модула за държави (посочени в представката X_), които са проектирани да четат специфични нерегистрационни табели:
  • X_DG, който чете квадратно оранжеви табели за опасни товари.
  • X_BIC, който чете хоризонтално ориентирани кодове на контейнери в BIC стил.
Забележка
Откриването и идентифицирането на X_DG и X_BIC са с по-малка точност от прочитането на регистрационните табели.
Производителността на LPR е силно зависима от фактори като позиция на камерата, ъгъл на камерата, състояние на материала на плочата и цялостно качество на изображението. Откриването и идентифицирането на X_DG и X_BIC са с по-малка точност от прочитането на регистрационните табели.
Имайки предвид този отказ от отговорност, Milestone препоръчва използването на тези модули само в контролирана среда.
Код
Описание
Необходим модул
Предположения за държави
Основен регион
Вторични региони
Отхвърлено
X_EU
Четене на букви и цифри от ЕС
Да
Не
Европа
Африка, Азия
Не
X_USA
Четене на букви и цифри от САЩ
Да
Не
Северна Америка
Латинска Америка
Не
X_AUS
Четене на АВСТЛ. букви и цифри
Да
Не
Океания
Няма
Не
X_XX
Прочетете всички западни букви и цифри
Да
Не
Свят
Няма
Да
X_NR
Четене на числа
Да
Не
Близък Изток
Други приложения
Не
CDN
Четене на канадски регистрационни табели
Да
Не
Канада
Северна Америка
Не
EU
X_EU + познаване на държави
Да
Да
Европа
Няма
Не
USA
X_USA + състояние на познаване
Да
Да
Северна Америка
Няма
Не
X_XX
Резервно копие от Intrada, което чете символи
Не
Не
Свят
Няма
Не
X_EE
Източна Европа
Да
Да
AL, БИХ, BY, MD, MK, MNE, RUS, RKS, SRB, VY
Няма
Не
Най-добри практики за използване на модули на държави в XProtect LPR
Активирането на точния брой модули на държави е от съществено значение за точното разпознаване на регистрационни номера, като същевременно се запазват работните характеристики на системата.
  • Активирането на твърде много модули може да намали производителността, което води до бавно разпознаване или, в крайни случаи, до отказ на системата.
  • Активирането на твърде малко модули може да доведе до липса на регистрационни номера от съответните региони, което да доведе до непълни резултати.
  • Препоръка: Използвайте около пет модула за държави.
  • Предупреждение: Избягвайте използването на повече от десет модула за държави поради проблеми с производителността.
  • Кои модули на държави да използвате: Дайте приоритет на модулите на държави, които са най-близо до Вашия географски район или най-често се срещат във Вашия регион.
  • Кога да използвате общи модули за държави: Използвайте общи модули за държави за регистрационни номера, които не се виждат редовно във Вашия район, като например тези от необичайни държави или държави във Вашия регион. Тези модули също са полезни, когато трябва да се откриват само букви и кодове на държави.
Забележка
Когато използвате общ модул на държава с познаване, не забравяйте да поставите отметка в квадратчето Неизвестно в филтъра за държава на LPR раздела в XProtect Smart Clientпротивен случай няма да видите никакви отгатнати резултати.
Пример: Голяма държава с множество региони
В голяма държава с множество региони може да се наложи клиентите да разпознават регистрационни номера от различни области. Някои модули на държави могат да разпознават стилове на регистрационни номера (видове регистрационни номера), докато модулът на държава с общо предназначение разпознава само броя и региона.
Клиентите в тези държави често искат да активират всички налични регионални модули, което може да доведе до проблеми с производителността. Системата обработва данни от модул на модул, като увеличава времето за обработка. В повечето случаи обаче регистрираните регистрационни табели са предимно от региона, в който е активирана системата.
Препоръка: Активирайте модула за вашия регион плюс модула за държава, за да гарантирате производителност без ненужна обработка.
Пример: Гранични райони с голям трафик от съседни държави
В граничните райони превозните средства често преминават от няколко съседни държави, което изисква разпознаване на регистрационни номера от различни национални системи.
Препоръка: Активиране на модулите на държавите за първичните съседни държави и по-широките регионални модули, които обхващат други обичайно срещани регистрационни номера.
Пример: Градски райони с микс от местни и извънрегионални превозни средства
В голям град повечето открити регистрационни номера обикновено принадлежат на местни превозни средства, но значителен брой могат да дойдат от други региони поради туризъм, пътуване или бизнес пътуване.
Препоръка: Активирайте модула за държава за региона на вашия град плюс общ модул за държава. Ако конкретен съседен регион допринася за голям обем трафик, помислете дали да не добавите и неговия модул.
Пример: Индустриална зона с чест международен трафик
Индустриалната зона в близост до пристанища или големи магистрали вижда голям обем камиони и търговски превозни средства от множество региони или страни. Тези превозни средства могат да имат специализирани или нестандартни формати на регистрационни табели.
Препоръка: Активиране на модулите на държавите за основните региони, от които произхождат камионите и търговските превозни средства. Ако превозните средства идват от широк спектър от места, използвайте комбинация от съответните модули на държави и общия модул, за да осигурите широко покритие, без да претоварвате системата.
