Förstå kameraexponering
Kameraexponering avgör hur ljus/mörk och skarp/oskarp en bild visas när den har fångats. Detta avgörs av tre kamerainställningar: bländare, slutartid och ISO-hastighet. Förståelse för deras användning och ömsesidiga beroende kan hjälpa dig att konfigurera kameran korrekt för LPR.
Du kan använda olika kombinationer av de tre inställningarna för att uppnå samma exponering. Nyckeln är att veta vilka kompromisser som måste göras, eftersom varje inställning också påverkar de andra bildinställningarna:
Kamerainställningar | Kontroller… | Påverkar… |
Bländare | Den justerbara öppningen som begränsar mängden ljus som kommer in i kameran | Skärpedjup |
Slutarhastighet | Exponeringens varaktighet | Rörelseoskärpa |
ISO-hastighet | Känsligheten hos kamerans sensor för en viss mängd ljus | Bildbrus |
Nästa avsnitt beskriver hur varje inställning anges, hur den ser ut och hur ett visst kamerabexponeringsläge påverkar denna kombination:
Bländarinställningar
Bländarinställningen kontrollerar mängden ljus som kommer in i kameran från objektivet. Det anges i termer av ett f-stop-värde, vilket ibland kan vara kontraintuitivt, eftersom öppningens område ökar när f-stop minskar.
Lågt f-stoppvärde/bred bländare = ytligt skärpedjup
Högt f-stoppvärde/smal bländare = stort skärpedjup
Exemplet illustrerar hur skärpedjupet påverkas av f-stoppvärdet. Den blå linjen indikerar fokuspunkten.
Ett högt f-stoppvärde gör det möjligt att ha ett längre avstånd där registreringsskylten är i fokus. Goda ljusförhållanden är viktigt för tillräcklig exponering. Om ljusförhållandena är otillräckliga behöver exponeringstiden vara längre, vilket återigen ökar risken för att få suddiga bilder.
Ett lågt f-stoppvärde minskar fokusområdet och därmed det område som används för igenkänning, men är lämpligt för förhållanden med svagt ljus. Om det är möjligt att säkerställa att fordon passerar fokusområdet i låg hastighet, är ett lågt f-stoppvärde lämpligt för en konsekvent igenkänning.
Slutarhastighet
En kameras slutare avgör när kamerasensorn är öppen eller stängd för inkommande ljus från kameralinsen. Slutarhastigheten avser den tid när slutaren är öppen och ljuset kan komma in i kameran. Slutartid och exponeringstid avser samma koncept, och en snabbare slutartid innebär en kortare exponeringstid.
Rörelseoskärpa är inte önskvärt för identifiering av registreringsskyltar och övervakning. I många fall är fordon i rörelse medan registreringsskyltar detekteras vilket gör en korrekt slutartid till en viktig faktor. Tumregeln är att hålla slutarhastigheten tillräckligt hög för att undvika rörelseoskärpa, men inte för hög eftersom detta kan orsaka underexponerade bilder beroende på ljus och bländare.
ISO-hastighet
ISO-hastigheten avgör hur känslig kameran är för inkommande ljus. I likhet med slutartid korrelerar den även 1:1 med hur mycket exponeringen ökar eller minskar. Till skillnad från bländare och slutartid är dock en lägre ISO-hastighet i allmänhet önskvärd, eftersom högre ISO-hastigheter dramatiskt ökar bildbruset. Som ett resultat av detta ökas ISO-hastigheten vanligtvis bara från dess minimivärde om önskad bildkvalitet inte kan uppnås genom att enbart ändra inställningarna för bländare och slutartid.
Bild med låg ISO-hastighet jämfört med bild med hög ISO-hastighet
Vanliga ISO-hastigheter inkluderar 100, 200, 400 och 800, även om många kameror också tillåter lägre eller högre värden. Med digitala single-lens reflex-kameror (DSLR) är ett intervall på 50-800 (eller högre) ofta acceptabelt.
