Landsmoduler
Landsmoduler är bibliotek som LPR-servern använder för att detektera registreringsskyltar från varje land och, i större länder, från olika stater eller regioner. De innehåller vanligtvis information om tillåtna bokstäver och siffror, eventuella teckensnitt, layouten för symboler på registreringsskylten och eventuella synliga märkningar som klistermärken som kan finnas på registreringsskylten.
LPR-servern använder information från landsmoduler för att avgöra om skyltbilden är från motsvarande land eller tillstånd. Den använder också denna information för att konstruera registreringsnumret enligt lokala DMV-regler (Department of Motor Vehicles).
Använda landsmoduler
Din organisation måste välja vilka landsmoduler som ska aktiveras baserat på ditt användningsfall. LPR-servern använder de aktiverade landsmodulerna för att detektera symbolerna på en skylt. När detekteringen är klar, returnerar LPR-servern ett svar från landsmodulen som kan bekräfta registreringsskyltens ursprung och noggrannheten för den symbol som har lästs med högsta förtroende.
Varje landsmodul kategoriserar igenkänningar med specifika skyltstilar. Använd dessa registreringsskyltstilar för att mer exakt definiera fordonstypen, såsom elektriska, militära eller nödfordon.
Generiska landsmoduler
Vissa landsmoduler är märkta som ”generiska”.
Dessa moduler bekräftar inte helt om registreringsskylten är från ett specifikt land eller en specifik stat. I stället läser de symbolerna på registreringsskylten och skickar tillbaka dem, oavsett ursprungsland eller ursprungsstat.
Generiska landsmoduler varierar beroende på specifika målområden. Exempelvis skiljer sig de former och teckensnitt som används i Nordamerika betydligt från dem som används i Europa. Av denna anledning är vissa generiska landsmoduler utformade med förkunskap riktad till en specifik region.
LPR-servern använder inte resultatet för generiska landsmoduler om det finns ett svar från en reguljär (icke-generisk) landsmodul. Denna regel gäller även om en generisk landsmodul ger en högre förtroendenivå än en vanlig landsmodul.
Du kan överväga generiska landsmoduler som en reservmetod för att ge åtminstone vissa svar på registreringsskyltens egenskaper.
Ett par generella regler:
För identifiering börjar generiska landsmoduler vanligtvis med X_, som X_EU, X_USA och X_AUS.
Utdatalandet eller utdatatillståndet är identifieraren för den generiska modul som läser den (t.ex. ”X_EU” eller ”X_USA”).
Ett undantag är den kanadensiska CDN-modulen: den läser alla kanadensiska registreringsskyltar men rapporterar inte ursprungsstaten (alltid ”CDN”).
Generiska landsmoduler med viss land-/statsidentifiering
Vissa generiska moduler läser registreringsskyltar från regioner som Europa eller USA och försöker gissa ursprungslandet eller ursprungsstaten inom den regionen.
Dessa typer av resultat har vanligtvis en lägre förtroendenivå men kan hjälpa till att uppfylla regionens projektkrav för full LPR-täckning.
Noggrannheten är lägre än vid användning av reguljära landsmoduler. När du kombinerar de generiska landsmodulerna med fyra eller fem reguljära landsmoduler kan de dock vara en bra lösning för regionsomfattande LPR-noggrannhet.
Dessa typer av landsmoduler har vanligtvis samma namn som de generiska landsmodulerna men utan prefixet X_.
Exempelvis fungerar EU-landsmodulen som X_EU-landsmodulen, men istället för att alltid returnera X_EU-svar kommer EU att ge landskoder med lågt förtroende. Exempel på generiska landsmoduler är EU, USA och X_EE.
Notera
Även om ett land identifieras följer den generiska landsmodulen inte samma valideringsprocess som specifika landsmoduler. Det kan finnas små skillnader i formatering och validering mellan de två modulerna.
Återställ X_XX
Om de reguljära och generiska landsmodulerna inte kan läsa skylten, eller om ingen generisk landsmodul är inläst, kommer LPR-servern fortfarande att försöka ge en textuell representation av symbolerna på skylten. Om den lyckas returneras symbolerna som ett X_XX-svar med mycket låg säkerhet (alltid lägre än 50%).
Du kan använda X_XX-svaren för uppgifter som slarvig matchning till svarta listor eller förbättrad kundupplevelse. Slarvig matchning innebär att matchning av registreringsskyltssymboler görs med en lista eller databas utan att exakt matchning krävs.
Notera
Det finns även en generisk landsmodul för X_XX som inte längre underhålls. Det inkluderas dock i XProtect LPR för bakåtkompatibilitet.
Andra generiska landsmoduler
Det finns två ”generiska” landsmoduler (indikerade med prefixet X_) som har utformats för att läsa specifika icke-registreringsskyltar:
X_DG, som läser fyrkantiga skyltar om farligt gods.
X_BIC, som läser horisontellt orienterade BIC-stilcontainerkoder.
Notera
Detekteringen och identifieringen av X_DG och X_BIC är mindre korrekta än avläsningen av registreringsskyltar.
Prestandan på LPR beror i hög grad på faktorer som kamerans position, kameravinkel, plattmaterialets tillstånd och övergripande bildkvalitet. Detekteringen och identifieringen av X_DG och X_BIC är mindre korrekta än avläsningen av registreringsskyltar.
Med denna ansvarsfriskrivning i åtanke, Milestone rekommenderar vi att du endast använder dessa moduler i kontrollerade miljöer.
Kod | Beskrivning | Modul krävs | Gissa land | Primärt område | Sekundära regioner | Föråldrad |
X_EU | Läs EU-bokstäver och siffror | ja | nej | Europa | Afrika, Asien | nej |
X_USA | Läs USA bokstäver och siffror | ja | nej | Nordamerika | Latinamerika | nej |
X_AUS | Läs AUS-bokstäver och siffror | ja | nej | Oceanien | inget | nej |
X_XX | Läs alla bokstäver och siffror från väst | ja | nej | Värld | inget | ja |
X_NR | Läs nummer | ja | nej | Mellanöstern | Andra program | nej |
CDN | Läs kanadensiska registreringsskyltar | ja | nej | Kanada | Nordamerika | nej |
EU | X_EU + landsgissning | ja | ja | Europa | inget | nej |
USA | X_USA + tillståndsgissningar | ja | ja | Nordamerika | inget | nej |
X_XX | Återgång från att Intrada läser symboler | nej | nej | Värld | inget | nej |
X_EE | Östeuropa | ja | ja | AL, BIH, BY, MD, MK, MNE, RUS, RKS, SRB, VY | inget | nej |
Bästa praxis för användning av landsmoduler i XProtect LPR
Aktivering av rätt antal landsmoduler är viktigt för korrekt identifiering av registreringsskyltar samtidigt som systemprestandan bibehålls.
Aktivering av för många moduler kan försämra prestandan, orsaka långsam igenkänning eller, i extrema fall, systemfel.
Aktivering av för få moduler kan resultera i saknade registreringsskyltar från relevanta regioner, vilket leder till ofullständiga resultat.
Rekommendation: Använd runt fem landsmoduler.
Varning: Undvik att använda fler än tio landsmoduler på grund av prestandaproblem.
Vilka landsmoduler som ska användas: Prioritera de landsmoduler som är närmast ditt geografiska område eller som oftast visas i din region.
När generiska landsmoduler ska användas: Använd generiska landsmoduler för registreringsskyltar som inte visas regelbundet i ditt område, till exempel från ovanliga länder eller stater i din region. Dessa moduler är även användbara när endast bokstäver och landskoder måste detekteras.
Notera
När du använder en generisk landsmodul med gissningar, markera kryssrutan Okänd i Landsfiltret på fliken LPR i XProtect Smart Clientrutan. Annars ser du inga gissningar.
Exempel: Ett stort land med flera regioner
I ett stort land med flera regioner kan kunder behöva känna igen registreringsskyltar från olika områden. Vissa landsmoduler kan detektera registreringsskyltstilar (typer av registreringsskyltar), medan den generiska landsmodulen bara känner igen nummer och region.
Kunder i sådana länder vill ofta aktivera alla tillgängliga regionala moduler, vilket kan leda till prestandaproblem. Systemet bearbetar data från modul till modul, vilket ökar bearbetningstiden. I de flesta fall är dock registrerade registreringsskyltar främst från den region där systemet är aktiverat.
Rekommendation: Aktivera modulen för din region plus den generiska landsmodulen för att säkerställa prestanda utan onödig bearbetning.
Exempel: Gränsregioner med hög trafik från grannländer
I gränsregioner passerar fordon ofta från flera grannländer, vilket kräver att registreringsskyltar från olika nationella system känns igen.
Rekommendation: Aktivera landsmodulerna för de primära grannländerna och de bredare regionala modulerna som täcker andra vanliga registreringsskyltar.
Exempel: Stadsområden med en blandning av lokala och utomregionala fordon
I en större stad tillhör de flesta registreringsskyltar som upptäcks vanligtvis lokala fordon, men ett betydande antal kan komma från andra regioner på grund av turism, pendling eller affärsresor.
Rekommendation: Aktivera landsmodulen för din stads region plus en generisk landsmodul. Om en specifik närliggande region bidrar med en stor trafikvolym, överväg att även lägga till dess modul.
Exempel: En industrizon med tät internationell trafik
I ett industriområde nära hamnar eller större motorvägar finns en stor mängd lastbilar och kommersiella fordon från flera regioner eller länder. Dessa fordon kan ha specialiserade eller icke-standardiserade registreringsskyltformat.
Rekommendation: Aktivera landsmodulerna för de huvudregioner där lastbilar och kommersiella fordon har sitt ursprung. Om fordonen kommer från flera olika platser, använd en kombination av relevanta landsmoduler och den generiska modulen för att säkerställa bred täckning utan att överbelasta systemet.
