Landmodules
Landmodules zijn bibliotheken die de LPR-server gebruikt om kentekens te detecteren van elk land en, in grotere landen, verschillende staten of regio's. Ze bevatten meestal informatie over de toegestane letters en cijfers, mogelijke lettertypen, de indeling van symbolen op het kenteken en zichtbare merktekens zoals stickers die mogelijk aanwezig zijn op het kenteken.
De LPR-server gebruikt informatie van landmodules om te bepalen of de plaatafbeelding uit het overeenkomstige land of de overeenkomstige status komt. Het gebruikt deze informatie ook om het registratienummer te construeren volgens de regels van het lokale Department of Motor Vehicles (DMV).
Landmodules gebruiken
Uw organisatie moet op basis van uw gebruikssituatie kiezen welke landmodules worden geactiveerd. De LPR-server gebruikt de geactiveerde landmodules om de symbolen op een plaat te detecteren. Wanneer de detectie is voltooid, retourneert de LPR-server een antwoord van de landmodule dat de oorsprong van het kenteken en de nauwkeurigheid van het symbool dat met het grootste vertrouwen is gelezen, kan bevestigen.
Elke landmodule categoriseert herkende kentekens met specifieke plaatstijlen. Gebruik deze plaatstijlen om nauwkeuriger het type voertuig te definiëren, zoals elektrische, militaire of noodvoertuigen.
Algemene landmodules
Sommige landmodules zijn gemarkeerd als 'generiek'.
Deze modules bevestigen niet grondig of het kenteken afkomstig is van een specifiek land of een specifieke staat. In plaats daarvan lezen ze de symbolen op het kenteken en retourneren ze, ongeacht het land of de staat van herkomst.
Algemene landmodules variëren op basis van specifieke doelgebieden. De vormen en lettertypen die in Noord-Amerika worden gebruikt, verschillen bijvoorbeeld aanzienlijk van die in Europa. Om deze reden zijn sommige generieke landmodules ontworpen met voorkennis gericht op een specifieke regio.
De LPR-server gebruikt geen resultaten van algemene landmodules als er een antwoord is van een gewone (niet-algemene) landmodule. Deze regel is ook van toepassing als een algemene landmodule een hoger betrouwbaarheidsniveau biedt dan een gewone landmodule.
Je kunt algemene landmodules beschouwen als een fallback-benadering om op zijn minst enkele antwoorden te geven op de eigenschappen van een kenteken.
Een paar algemene regels:
Voor identificatie beginnen generieke landmodules meestal met X_, zoals X_EU, X_USA en X_AUS.
Het land of de staat van uitvoer is de ID van de algemene module die deze leest (zoals "X_EU" of "X_USA").
Een uitzondering is de Canadese CDN-module: deze leest elk Canadees kenteken, maar rapporteert niet de staat van herkomst (altijd "CDN").
Algemene landmodules met enige identificatie van land/staat
Sommige generieke modules lezen kentekenplaten uit regio's zoals Europa of de VS en proberen het land of de staat van herkomst binnen die regio te raden.
Dit type resultaten heeft doorgaans een lager betrouwbaarheidsniveau, maar kan helpen te voldoen aan de projectvereisten van de regio voor een volledige LPR-dekking.
De nauwkeurigheid is lager dan bij het gebruik van gewone landmodules. Wanneer je de generieke landmodules combineert met vier of vijf reguliere landmodules, kunnen ze echter een goede oplossing bieden voor regiobrede LPR-nauwkeurigheid.
Dit type landmodules hebben meestal dezelfde namen als de algemene landmodules, maar zonder het X_-voorvoegsel.
De EU-landmodule werkt bijvoorbeeld als de X_EU-landmodule, maar in plaats van altijd "X_EU"-antwoorden terug te sturen, zal de EU landcodes met een laag vertrouwen geven. Voorbeelden van algemene landmodules zijn EU, VS en X_EE.
Opmerking
Zelfs als een land wordt geïdentificeerd, volgt de generieke landmodule niet hetzelfde validatieproces als specifieke landmodules. Er kunnen kleine verschillen zijn in opmaak en validatie tussen de twee modules.
Fallback X_XX
Als de gewone en algemene landmodules de plaat niet kunnen lezen, of als er geen algemene landmodule is geladen, zal de LPR-server nog steeds proberen een tekstuele vertegenwoordiging van de symbolen op de plaat te bieden. Als het lukt, worden de symbolen geretourneerd als een X_XX-antwoord met zeer weinig vertrouwen (altijd lager dan 50%).
Je kunt de X_XX-antwoorden gebruiken voor taken zoals het slordig matchen van zwarte lijsten of het verbeteren van de klantervaring. Sloppy matching betekent dat kentekensymbolen worden gekoppeld aan een lijst of database zonder dat er een exacte overeenkomst nodig is.
Opmerking
Er is ook een X_XX generieke landmodule, die niet langer wordt onderhouden. Het is echter opgenomen in XProtect LPR voor achterwaartse compatibiliteit.
Andere generieke landmodules
Er zijn twee "generieke" landmodules (aangegeven door het X_-voorvoegsel) die zijn ontworpen om specifieke niet-kentekenplaten te lezen:
X_DG, die vierkante oranje gevaarlijke goederen plaques leest.
X_BIC, die horizontaal georiënteerde BIC-stijl containercodes leest.
Opmerking
De detectie en identificatie van X_DG en X_BIC zijn minder nauwkeurig dan het lezen van kentekens.
De prestaties op LPR zijn sterk afhankelijk van factoren zoals de camerapositie, de camerahoek, de staat van het plaatmateriaal en de algehele beeldkwaliteit. De detectie en identificatie van X_DG en X_BIC zijn minder nauwkeurig dan het lezen van kentekens.
Met deze vrijwaring in gedachten, raadt Milestone aan deze modules alleen in gecontroleerde omgevingen te gebruiken.
Code | Beschrijving | Module vereist | Land gokt | Primair gebied | Secundaire regio's | Verdorven |
X_EU | EU-letters en cijfers lezen | Ja | Nee | Europa | Afrika, Azië | Nee |
X_USA | Lees Amerikaanse letters en cijfers | Ja | Nee | Noord-Amerika | Latijns-Amerika | Nee |
X_AUS | Lees AUS letters en cijfers | Ja | Nee | Oceanië | Geen | Nee |
X_XX | Lees alle westerse letters en cijfers | Ja | Nee | Wereld | Geen | Ja |
X_NR | Nummers lezen | Ja | Nee | Midden-Oosten | Overige toepassingen | Nee |
CDN | Canadese kentekenplaten lezen | Ja | Nee | Canada | Noord-Amerika | Nee |
EU | X_EU + giswerk per land | Ja | Ja | Europa | Geen | Nee |
USA | X_USA + gokstatus | Ja | Ja | Noord-Amerika | Geen | Nee |
X_XX | Fallback van Intrada lezen van symbolen | Nee | Nee | Wereld | Geen | Nee |
X_EE | Oost-Europa | Ja | Ja | AL, BIH, BY, MD, MK, MNE, RUS, RKS, SRB, VY | Geen | Nee |
Beste praktijken voor het gebruik van landmodules in XProtect LPR
Het activeren van het juiste aantal landmodules is essentieel voor nauwkeurige nummerplaatherkenning met behoud van de systeemprestaties.
Het activeren van te veel modules kan leiden tot prestatieverlies, wat leidt tot trage herkenning of, in extreme gevallen, tot systeemfouten.
Het activeren van te weinig modules kan leiden tot ontbrekende kentekens uit relevante regio's, wat leidt tot onvolledige resultaten.
Aanbeveling: gebruik ongeveer vijf landmodules.
Waarschuwing: Gebruik niet meer dan tien landmodules vanwege prestatieproblemen.
Welke landmodules te gebruiken: Geef prioriteit aan de landmodules die het dichtst bij je geografische gebied liggen of het meest worden gezien in je regio.
Wanneer generieke landmodules gebruiken: gebruik generieke landmodules voor kentekens die niet regelmatig in uw omgeving worden gezien, zoals die uit ongewone landen of staten in uw regio. Deze modules zijn ook nuttig wanneer alleen letters en landcodes moeten worden gedetecteerd.
Opmerking
Als je een algemene landmodule met gissingen gebruikt, schakel je het selectievakje Onbekend in het landfilter op het LPR-tabblad in de XProtect Smart Clientin, anders krijg je geen geraden resultaten te zien.
Voorbeeld: Een groot land met meerdere regio's
In een groot land met meerdere regio's moeten klanten mogelijk kentekens uit verschillende gebieden herkennen. Sommige landmodules kunnen kentekenstijlen (soorten kentekens) detecteren, terwijl de algemene landmodule alleen het aantal en de regio herkent.
Klanten in dergelijke landen willen vaak alle beschikbare regionale modules activeren, wat kan leiden tot prestatieproblemen. Het systeem verwerkt gegevens van module tot module, waardoor de verwerkingstijd wordt verlengd. In de meeste gevallen komen geregistreerde kentekens echter voornamelijk uit de regio waar het systeem is geactiveerd.
Aanbeveling: Activeer de module voor uw regio plus de generieke landmodule om prestaties te garanderen zonder onnodige verwerking.
Voorbeeld: Grensgebieden met veel verkeer uit buurlanden
In grensregio’s komen voertuigen vaak uit meerdere buurlanden, waardoor kentekens van verschillende nationale systemen moeten worden herkend.
Aanbeveling: Activeer de landmodules voor de primaire buurlanden en de bredere regionale modules die andere vaak voorkomende kentekens bestrijken.
Voorbeeld: Stedelijke gebieden met een mix van lokale en niet-regionale voertuigen
In een grote stad behoren de meeste gedetecteerde kentekens meestal tot lokale voertuigen, maar een aanzienlijk aantal kan uit andere regio's komen vanwege toerisme, woon-werkverkeer of zakenreizen.
Aanbeveling: activeer de landmodule voor de regio van je stad plus een algemene landmodule. Als een specifieke naburige regio een grote hoeveelheid verkeer bijdraagt, overweeg dan ook om de module toe te voegen.
Voorbeeld: Een industriezone met frequent internationaal verkeer
Een industriezone in de buurt van zeehavens of belangrijke snelwegen ziet een groot aantal vrachtwagens en bedrijfsvoertuigen uit meerdere regio's of landen. Deze voertuigen kunnen gespecialiseerde of niet-standaard kentekenformaten hebben.
Aanbeveling: Activeer de landmodules voor de belangrijkste regio's waar vrachtwagens en bedrijfsvoertuigen vandaan komen. Als voertuigen afkomstig zijn van een breed scala aan locaties, gebruik dan een combinatie van relevante landmodules en de generieke module om een brede dekking te garanderen zonder het systeem te overladen.
