XProtect Manuel de l’administrateur LPR
Résolution d’image
Version2026r1
LangueFrançais
La qualité de l’image et la résolution sont des facteurs importants pour une reconnaissance fructueuse des plaques d’immatriculation. D’autre part, si la résolution vidéo est trop élevée, le CPU peut être surchargé, ce qui risque d’entraîner des détections manquées ou erronées. Plus la résolution acceptable est faible, plus les performances du CPU sont bonnes et plus le taux de détection est élevé.
Dans cet exemple, nous vous expliquons comment procéder à un simple calcul de la qualité de l’image et trouver une résolution adaptée pour la reconnaissance de plaque. Le calcul est basé sur la largeur d’une voiture.
Exemple du calcul de la qualité de l'image pour la LPR en fonction de la largeur d'une voiture.
Nous estimons que la largeur horizontale est de 200 cm (78 po), car nous partons du principe que la largeur d’une voiture standard est de 177 cm (70 po) et nos rajoutons env. 10 % d’espace supplémentaire. Vous pouvez également procéder à une mesure physique de la zone qui vous intéresse si vous avez besoin d’en connaître la largeur exacte.
La résolution recommandée de l’épaisseur de trait est de 2,7 pixels/trait et l’épaisseur de trait physique est de 1 cm pour une plaque européenne et de 0,27 pouce pour une plaque américaine. Ces informations nous permettent d’arriver au calcul suivant :
Calcul pour les plaques européennes en cm
200 × 2,7 ÷ 1 = 540 pixels
Résolution recommandée = VGA (640×480)
Calcul pour les plaques américaines en pouces
78 × 2,7 ÷ 0,27 = 780 pixels
Résolution recommandée = SVGA (800×600)
Note
Comme les plaques américaines utilisent une police à traits étroits, il faut adopter une résolution plus élevée que celle requise pour les plaques européennes.
Résolutions vidéo fréquemment employées
Nom
Pixels (largeur x hauteur)
QCIF
176×120
CIF
352×240
2CIF
704×240
VGA
640×480
4CIF
704×480
D1
720×576
SVGA
800×600
XGA
1024×768
720p
1280×1024
