XProtect LPR arquitectura de sistema
Las cámaras LPR (a) envían vídeo al servidor de grabación (b).
El servidor de grabación envía el vídeo a los servidores LPR (c) para reconocer las matrículas comparándolas con los estilos de matrícula en los módulos de país instalados.
Los servidores LPR envían los reconocimientos al servidor de eventos (d) para compararlos con las listas de coincidencia de matrículas.
El servidor de eventos envía eventos y alarmas a XProtect Smart Client (e) cuando hay una coincidencia.
El administrador del sistema gestiona toda la configuración de LPR, por ejemplo, configurando eventos, alarmas y listas en el Management Client (f).
Servidor LPR
El servidor LPR gestiona el vídeo LPR grabado por su sistema de vigilancia. Analiza el vídeo y envía información al servidor de eventos. El servidor de eventos utiliza la información para activar los eventos y alarmas definidos. Milestone recomienda que instale el servidor LPR en un ordenador especialmente asignado para este fin.
Cámara LPR
La cámara LPR captura vídeo como cualquier otra cámara, pero algunas cámaras están dedicadas al uso de LPR. Cuanto más adecuada sea la cámara que utilice, más reconocimientos obtendrá.
Módulo de país
Un módulo de país indica al sistema cómo reconocer qué matrículas pertenecen a qué países, estados o regiones, basándose en el aspecto y la estructura de las matrículas. Vea cómo habilitar módulos de país Pestaña Módulos de país.
Estilos de matrícula
Lista de coincidencias
Una lista de coincidencias es un conjunto de números de matrícula, alias o propiedades del vehículo que el sistema puede comprobar. Cuando una matrícula capturada coincide con una de la lista de coincidencias, puede desencadenar acciones como alertas, concesión de acceso o notificaciones a las fuerzas del orden. Las listas de coincidencias se utilizan para casos como la seguridad, el control del aparcamiento, los peajes y el seguimiento de vehículos de interés.
Después de crear una lista de coincidencia de matrículas, puede configurar eventos para reconocer matrículas en estas listas. Los eventos activarán reglas y alarmas. Consulte Lista de coincidencias.
