Resolución de imagen
La calidad y la resolución de la imagen son importantes para el éxito del reconocimiento de matrículas. Por otro lado, si la resolución de vídeo es demasiado alta, la CPU podría sobrecargarse con el riesgo de que se produzcan omisiones o fallos en las detecciones. Cuanto más baja sea la resolución aceptable, mejor será el rendimiento de la CPU y mayor será la tasa de detección.
En este ejemplo explicamos cómo realizar un sencillo cálculo de la calidad de la imagen y encontrar una resolución adecuada para el LPR. El cálculo se basa en el ancho de un coche.
Estimamos que la anchura horizontal es de 200 cm/78 pulgadas, ya que suponemos que la anchura de un coche estándar es de 177 cm/70 pulgadas, y además añadimos un ~10% por el espacio extra. También puede hacer una medición física del área de interés si necesita saber el ancho exacto.
La resolución recomendada del grosor del trazo es de 2,7 píxeles/trazo, y el grosor físico del trazo es de 1 cm para una matrícula europea y de 0,27 pulgadas para una matrícula estadounidense. Esto proporciona el siguiente cálculo:
Cálculo para matrículas europeas en cm
200 × 2.7 ÷ 1 = 540 pixeles
Resolución recomendada = VGA (640×480)
Cálculo para placas estadounidenses en pulgadas
78 × 2.7 ÷ 0.27 = 780 pixeles
Resolución recomendada = SVGA (800×600)
Nota
Debido a que las matrículas estadounidenses utilizan un tipo de letra con un trazo estrecho, se necesita una mayor resolución que para las matrículas europeas.
Resoluciones de vídeo habituales
Nombre | Píxeles (ancho × alto) |
QCIF | 176×120 |
CIF | 352×240 |
2CIF | 704×240 |
VGA | 640×480 |
4CIF | 704×480 |
D1 | 720×576 |
SVGA | 800×600 |
XGA | 1024×768 |
720p | 1280×1024 |
