Match-liste-egenskaber
Navn | Beskrivelse |
Listenavn | Viser listens navn. Hvis det er nødvendigt, kan du ændre navnet. |
Brugerdefinerede felter | Vælg for at angive, hvilke nummerpladepostkolonner du eller klientbrugeren kan føje yderligere oplysninger til. Se Rediger match-lister. |
Søg | Søg i match-listen efter et vilkårligt listeelement. Du kan eventuelt bruge ? som et enkelt jokertegn |
Tilføj | Vælg at føje et registreringsnummer fra en nummerplade eller et alias til match-listen. Når du tilføjer registreringsnumre fra nummerplader:
Eksempler: ABC123 (korrekt), ABC 123 (forkert), abc123 (forkert)
Eksempler: ?????A; A????????1??, 22??33; A?B?C? , og lignende. Nogle regionale områder kan have undtagelser fra disse regler. For eksempel personlige plader med mellemrum. Plader med to sæt tegn, som skal genkendes separat af et understregningstegn (_). Eller plader fra bestemte områder med bogstaver på en anden baggrundsfarve på dele af nummerpladen. Eksempel: |
Rediger | Foretag ændringer i egenskaberne for brugerdefinerede felter. |
Slet | Klik for at slette det valgte nummerplade-nummer. |
Importer | Klik for at importere nummerplader fra alle kommaseparerede filer, for eksempel en .txt-fil eller .csv-fil (se Import og eksport af match-lister). |
Eksporter | Klik for at eksportere listen med nummerplader til en kommasepareret fil, for eksempel en .txt-fil eller en .csv-fil. |
Rækker per side | Vælg, hvor mange listeelementer der skal vises på en side (en skærm). Du kan vælge mellem 50 og 1000 rækker. |
Hændelser udløst af match med lister | Vælg, hvilke hændelse(r) der skal udløses af et match med lister. Du kan vælge mellem alle tilgængelige typer af hændelser, som er defineret i dit system. |
