Import og eksport af match-lister
Bemærk
Du kan kun importere og eksportere registreringsnumre fra nummerplader. Andre oplysninger om køretøjer, der understøttes af match-lister, for eksempel aliaser, kan ikke importeres eller eksporteres.
Du kan importere en .csv- eller .txt-fil med en liste over nummerplader, som du vil bruge i en match-liste. Du har følgende muligheder:
Føj nummerplader til den eksisterende match-liste.
Erstat den eksisterende match-liste.
Dette kan for eksempel være nyttigt, hvis match-listerne bliver administreret centralt. Så kan alle lokale installationer blive opdateret ved at distribuere en fil. Importerede match-lister overskriver den aktuelle match-liste.
Tilsvarende kan du eksportere den fulde liste over nummerplader fra en match-liste til en ekstern placering.
Importer:
I ruden Systemnavigation > Servere > Match-lister skal du vælge den relevante match-liste.
Vælg Importer.
I vinduet skal du angive placeringen af importfilen og importtypen. Vælg Næste.
Vent på bekræftelsen og vælg Luk.
Eksporter:
Vælg Eksporter.
I vinduet skal du angive placeringen af eksportfilen og vælge Næste.
Vælg Luk.
Du kan åbne og redigere den eksporterede fil, for eksempel med Microsoft Excel.
Eksporter indeholder kun registreringsnumre og ikke aliaser.
