XProtect LPR-administratörshandbok
XProtect LPR systemarkitektur
Version2025r3
SpråkSvenska
Det grundläggande dataflödet i systemarkitekturen i XProtect LPR.
  1. LPR-kameror a) skickar video till inspelningsservern b).
  2. Inspelningsservern skickar video till LPR-servrarna (c) för att känna igen registreringsskyltar genom att jämföra dem med registreringsskyltstilarna i de installerade landsmodulerna.
  3. LPR-servrar skickar igenkänningar till händelseservern (d) för att matcha matchningslistorna.
  4. Händelseservern skickar händelser och larm till XProtect Smart Client (e) vid matchning.
  5. Systemadministratören hanterar hela LPR-konfigurationen, till exempel att konfigurera händelser, larm och listor i Management Client (f).
LPR-server
LPR-servern hanterar LPR-video inspelad av ditt övervakningssystem. Det analyserar videon och skickar information till händelseservern. Händelseservern använder informationen för att utlösa angivna händelser och larm. Milestone Rekommenderar att du installerar LPR-servern på en dator som är speciellt allokerad för detta ändamål.
LPR-kamera
LPR-kameran fångar video som alla andra kameror, men vissa kameror är dedikerade för LPR-användning. Ju bättre lämpad kamera du använder, desto mer framgångsrik igenkänning kommer du att få.
Landsmodul
En landsmodul talar om för systemet hur man känner igen vilka registreringsskyltar som kommer från vilka länder, stater eller regioner, baserat på hur skyltarna ser ut och är strukturerade. Se hur landsmoduler aktiveras Fliken Landsmoduler.
Registreringsskyltstilar
Matchningslista
En matchningslista är en uppsättning registreringsnummer, alias och/eller fordonsegenskaper som systemet kan söka efter. När en hämtad registreringsskylt matchar en på matchningslistan kan det utlösa åtgärder som aviseringar, grindåtkomst eller aviseringar från brottsbekämpande myndigheter. Matchningslistor används för fall som säkerhet, parkeringskontroll, avgiftsbeläggning och spårning av fordon av intresse.
Efter att du skapat en matchningslista kan du konfigurera händelser att känna igen registreringsskyltar på dessa listor. Händelserna kommer att utlösa regler och larm. Se Matchningslistor.
