XProtect LPR-administratörshandbok
Validera konfiguration
Version2025r3
SpråkSvenska
Du kan validera din nuvarande konfiguration för att kontrollera om några inställningar behöver justeras eller om fler stillbilder behövs. Validering visar hur många registreringsskyltar systemet känner igen och om de känns igen korrekt.
Detta hjälper dig att avgöra om förtroendenivån är lämplig och om systemet är korrekt konfigurerat.
  1. Välj relevant kamera.
  2. På fliken Igenkänningsinställningar klickar du på Validera konfiguration.
    Systemet analyserar de aktuella stillbilderna och visar en sammanfattning av resultaten baserat på din konfiguration:
    • Registreringsnummer: Detekterat registreringsnummer.
    • Landskod: Bokstäver som identifierar landsmodulen.
    • Teckenhöjd: Teckenstorlek i bilden, visas i procent.
    • Förtroendenivå: Systemets förtroende för igenkänningsresultatet.
    • Bearbetningstid: Tid det tar att analysera varje stillbild (i millisekunder).
    • Registreringsskyltstil: Formatet eller mönstret har upptäckts. Se Registreringsskyltstilar.
    • Alias för registreringsskyltstil: Ett mer användarvänligt namn för registreringsskyltstilen. Se Alias.
    Exempel på en resultatsammanfattning för validering av igenkänningsinställningar för LPR-kameror.
  3. Om konfigurationen ser bra ut, klicka på Stäng.
  4. För att utreda vidare, klicka på Nästa och granska individuella stillbildsresultat för att hjälpa dig att identifiera var igenkänningen misslyckas.
Du kan validera konfigurationen så ofta du behöver, på vilken LPR-kamera som helst och med olika inställningar.
