XProtect LPR-administratörshandbok
Välj stillbilder
Version2025r3
SpråkSvenska
Du lade till stillbilder under den initiala konfigurationen i guiden Lägg till LPR-kamera som hjälpte till att konfigurera igenkänningsnoggrannheten. Du kan lägga till fler stillbilder när som helst för att förbättra igenkänningsnoggrannheten.
Följ dessa steg för att lägga till och validera stillbilder:
  1. Välj relevant kamera och gå till fliken Igenkänningsinställningar. Klicka på Stillbilder.
  2. Ta stillbilder från live-video eller importera dem från en extern källa. Klicka på Nästa.Systemet analyserar stillbilderna för vald kamera.
  3. Granska stillbilderna på nästa sida. Godkänn eller avvisa var och en.
    • Om inga registreringsskyltar kändes igen, klicka på Föregående och lägg till stillbilder av högre kvalitet.
    • Om igenkänningen fortfarande misslyckas, kontrollera din kameras monterings- och konfigurationsinställningar.
  4. När alla stillbilder har godkänts klickar du på Nästa och stänger guiden.
  5. Gå tillbaka till fliken Igenkänningsinställningar och klicka sedan på Validera konfiguration.
