XProtect LPR-administratörshandbok
Oönskade kamerafunktioner
Version2025r3
SpråkSvenska
Observera följande när du konfigurerar kameror för LPR:
Automatisk förstärkningsjustering
En av de vanligaste typerna av bildstörningar som orsakas av kameror är förstärkningsbrus.
  • Förstärkning är det sätt på vilket en kamera fångar en bild av en scen och distribuerar ljus till den. Om ljuset inte distribueras optimalt i bilden blir resultatet brusförstärkning.
    Exempel på bild som påverkas av förstärkningsljud.
    Kontroll av förstärkning kräver att komplexa algoritmer appliceras, och många kameror har funktionalitet för automatisk justering av förstärkning. Tyvärr är sådana funktioner sällan till hjälp i samband med LPR. Milestone rekommenderar att du konfigurerar dina kamerors auto-förstärkningsfunktionalitet till att vara så låg som möjligt. Alternativt, inaktivera kamerans auto-förstärkningsfunktionalitet.
    I mörka omgivningar kan du undvika att få brus genom att installera tillräcklig extern belysning.
Automatisk förbättring
Vissa kameror använder algoritmer för kontur-, kant- eller kontrastförbättring för att få bilder att se bättre ut för det mänskliga ögat. Sådana algoritmer kan störa algoritmerna som används i LPR-processen. Milestone Vi rekommenderar att du inaktiverar kamerornas algoritmer för kontur-, edge- och kontrastförbättring när det är möjligt.
Automatisk komprimering
Höga komprimeringsfrekvenser kan ha en negativ inverkan på kvaliteten på registreringsskyltsbilder. När en hög komprimeringshastighet används krävs mer upplösning (se Oönskade kamerafunktioner) för att uppnå optimal LPR-prestanda. Om en låg JPEG-komprimering används blir den negativa påverkan på LPR mycket liten, så länge bilderna sparas med en JPEG-kvalitet på 80 % eller mer och bilderna har normal upplösning, kontrast och fokus såväl som en låg ljudnivå.
Acceptabelt
Oacceptabelt
Exempel på användning av automatisk prestanda med acceptabel LPR-kvalitet.
Exempel på användning av automatisk prestanda med oacceptabel LPR-kvalitet.
Registreringsskyltsbild sparad med en JPEG-kvalitetsnivå på 80% (dvs låg komprimering).
Registreringsskyltsbild sparad med en JPEG-kvalitetsnivå på 50% (dvs hög komprimering).
