Placering av kameran
När du monterar kameror för LPR-användning är det viktigt att få en bra, tydlig vy över området av intresse så att skylten kan detekteras konsekvent. Detta säkerställer bästa möjliga prestanda och låg risk för falsk detektering:
Området bör endast omfatta den del av bilden där registreringsskylten är synlig när fordonet rör sig in i och ut ur bilden
Undvik att ha objekt som blockerar kamerans synfält, som t.ex. stolpar, barriärer, staket, grindar
Undvik irrelevanta rörliga föremål som människor, träd eller trafik i
Om för många irrelevanta objekt inkluderas kommer de att störa detekteringen, och LPR-servern kommer att använda CPU för att analysera irrelevanta objekt istället för registreringsskyltar.
För att hjälpa dig att få en klar och ostörd vy kan du:
Montera kameran så nära det intressanta området som möjligt
Justera kameravinklar
Zooma. Om du zoomar ska du alltid använda kamerans optiska zoom
Montera kameran så registreringsskylten visas från bildens överkant (eller nederkant om trafiken kör ifrån kameran) istället för från höger eller vänster sida. På så sätt ser du till att igenkänningsprocessen för en registreringsskylt bara startar när hela skylten finns i vyn:
