XProtect LPR-administratörshandbok
Händelser utlösta av LPR
Version2025r3
SpråkSvenska
Efter att du har skapat matchningslistor kan du associera dem med alla typer av händelser angivna i ditt system.
Vilken typ av händelser som är tillgängliga beror på konfigurationen i ditt system. I samband med LPR används händelser för att utlösa utdatasignaler för att till exempel höja parkeringsbarriär eller göra kameror inspelade i hög kvalitet. Du kan även använda en händelse för att utlösa kombinationer av sådana åtgärder. Se Matchningslistor för fler exempel.
Konfigurera systemhändelser utlösta av listmatchningar
  1. I Servrar > Matchningslista väljer du den lista till vilken du vill associera en händelse.
  2. I fältet Matchningslista, bredvid fältet Händelser utlösta av listmatchningsval, klicka på Välj.
  3. I dialogrutan Välj utlösta händelser, välj en eller fler händelser.
  4. Om du uppmanas till det, bekräfta för att spara ändringarna.
  5. Händelsen är nu associerad med igenkända registreringsskyltar på vald matchningslista.
För att utlösa en övervakningssystemhändelse när en registreringsskylt som inte finns med i en lista känns igen, konfigurera listan Anonyma registreringsskyltar.
