XProtect LPR-beheerdershandleiding
Systeemarchitectuur van XProtect LPR
Versie2025r3
TaalNederlands
De basisgegevensstroom van de systeemarchitectuur in XProtect LPR.
  1. LPR-camera’s (a) verzenden video naar de opnameserver (b).
  2. De opnameserver verzendt videobeelden naar de LPR-servers (c) om kentekens te herkennen door deze te vergelijken met de kentekenstijlen in de geïnstalleerde landmodules.
  3. LPR-servers sturen herkende kentekens naar de gebeurtenisserver (d) zodat deze overeenkomen met de vergelijkingslijsten.
  4. De gebeurtenisserver stuurt gebeurtenissen en alarmen naar XProtect Smart Client (e) als er een overeenkomst is.
  5. De systeembeheerder beheert de volledige LPR-configuratie, bijvoorbeeld het instellen van gebeurtenissen, alarmen en lijsten in de Management Client (f).
LPR-server
De LPR-server verwerkt LPR-video die is opgenomen door uw bewakingssysteem. Deze analyseert de video en verzendt informatie naar de gebeurtenisserver. De gebeurtenisserver gebruikt de informatie om de gedefinieerde gebeurtenissen en alarmen te activeren. Milestone raadt u aan de LPR-server te installeren op een computer die speciaal voor dit doel is toegewezen.
LPR-camera
De LPR-camera neemt video op zoals elke andere camera, maar sommige camera's zijn bedoeld voor LPR-gebruik. Hoe beter de camera die je gebruikt, hoe succesvoller de herkenning.
Landmodule
Een landmodule vertelt het systeem hoe je kunt herkennen welke kentekens afkomstig zijn uit welke landen, staten of regio's, op basis van hoe de kentekens eruit zien en zijn gestructureerd. Bekijk hoe je landmodules Tabblad Landmoduleskunt inschakelen.
Kentekenplaatstijlen
Vergelijkingslijst
Een vergelijkingslijst is een set kentekennummers, aliassen en/of voertuigeigenschappen waarop het systeem kan controleren. Wanneer een vastgelegd kenteken overeenkomt met een kenteken in de vergelijkingslijst, kan het acties activeren zoals waarschuwingen, poorttoegang of meldingen van wetshandhavingsinstanties. Vergelijkingslijsten worden gebruikt voor zaken als beveiliging, parkeercontrole, tolheffing en het volgen van interessante voertuigen.
Nadat je een vergelijkingslijst hebt gemaakt, kun je gebeurtenissen instellen om kentekens in deze lijsten te herkennen. De gebeurtenissen zullen regels en alarmen activeren. Zie Vergelijkingslijsten.
