XProtect LPR-beheerdershandleiding
Vergelijkingslijsten
Versie2025r3
TaalNederlands
Een vergelijkingslijst is een set kentekennummers, aliassen en/of voertuigeigenschappen waarop het systeem kan controleren. Wanneer een vastgelegd kenteken overeenkomt met een kenteken in de vergelijkingslijst, kan het acties activeren zoals waarschuwingen, poorttoegang of meldingen van wetshandhavingsinstanties. Vergelijkingslijsten worden gebruikt voor zaken als beveiliging, parkeercontrole, tolheffing en het volgen van interessante voertuigen.
Je kunt de volgende vergelijkingscriteria aan vergelijkingslijsten toevoegen:
  • Een kentekenregistratienummer, zoals ABC 1234?
  • Alias, zoals DK_PRIVATE. Alleen systeembeheerders kunnen aliassen toevoegen.
  • Merk, zoals Toyota
  • Model, zoals Corolla
  • Type, zoals auto
  • Kleur, zoals blauw
  • Zijde, zoals Front.
Elke nummerplaatherkenning hoort bij een vergelijkingslijst. De standaard kentekenplaat is Onbekend. Je kunt aangepaste vergelijkingslijsten maken met verschillende criteria, afhankelijk van je behoefte.
Kentekenplaatherkenning wordt vergeleken met de vergelijkingslijsten. Als er een overeenkomst is, activeert het systeem een gebeurtenis in de vergelijkingslijst. Gebeurtenissen in de vergelijkingslijst worden opgeslagen op de gebeurtenisserver. Gebruikers kunnen op het tabblad LPR in XProtect Smart Clientgebeurtenissen van de vergelijkingslijst zoeken en weergeven. Standaard worden vergelijkingslijsten met gebeurtenissen 90 dagen bewaard. Je kunt de instellingen desgewenst wijzigen. Zie De bewaartijd voor vergelijkingslijsten wijzigen.
Je kunt voor elke vergelijkingslijst die je maakt regels en alarmen definiëren die een gebeurtenis in de vergelijkingslijst activeren wanneer er een overeenkomst is.
Voorbeelden:
  • Het hoofdkantoor van een bedrijf gebruikt een lijst met kentekens van de bedrijfsauto's van het uitvoerend management om leidinggevenden toegang te geven tot een afzonderlijke parkeerplaats. Wanneer kentekens van leidinggevenden worden herkend, activeert het systeem een uitgangssignaal dat de poort naar het parkeergebied opent.
  • Een keten van benzinestations maakt een lijst met kentekens van voertuigen die eerder benzinestations hebben verlaten zonder te betalen voor hun gas. Wanneer dergelijke kentekens worden herkend, activeert het systeem uitgangssignalen die een alarm activeren en de gastoevoer naar bepaalde gaspompen tijdelijk blokkeren.
Je kunt ook geactiveerde gebeurtenissen gebruiken om camera's te dwingen op te nemen in hoge kwaliteit of iets dergelijks. Je kunt zelfs een gebeurtenis gebruiken om combinaties van dergelijke acties te activeren.
Vergelijkingslijsten koppelen aan LPR-camera's
Standaard worden alle vergelijkingslijsten vermeld voor alle LPR-camera's. Desgewenst kun je echter bepaalde LPR-camera's en vergelijkingslijsten koppelen als je alleen specifieke LPR-camera's nodig hebt om specifieke vergelijkingslijsten af te handelen.
Je kunt deze koppeling maken door naar LPR-servers > LPR-camera's te gaan, vervolgens kies je de betreffende LPR-camera en ga je naar het tabblad Vergelijkingslijst om de vergelijkingslijsten te selecteren die je aan de specifieke camera wilt koppelen.
