XProtect LPR-beheerdershandleiding
Tabblad Herkenningsinstellingen
Last Updated: 4 minute read
Versie2025r3
TaalNederlands
Wanneer je XProtect LPRinstelt, worden de herkenningsinstellingen automatisch geconfigureerd met behulp van je momentopnamen. U kunt de instellingen wijzigen, maar houd er rekening mee dat handmatige aanpassingen de herkenningsprestaties aanzienlijk kunnen beïnvloeden.
Actieknoppen
Wijzig, werk bij en valideer automatisch geconfigureerde instellingen.
Naam
Beschrijving
Configuratie valideren
Test of kentekens worden herkend zoals verwacht.
Automatisch configureren
Handmatige wijzigingen negeren en instellingen automatisch configureren.
Momentopnamen
Momentopnamen toevoegen of verwijderen.
Herkenningsgebied
Het herkenningsgebied bepaalt welk deel van de afbeelding het systeem gebruikt om kentekens te detecteren. De manier waarop je dit instelt is afhankelijk van je use case.
  • Alleen kentekenplaten detecteren: Definieer, als je doel strikt kentekenherkenning is, een kleiner, duidelijk omlijst gebied dat alleen omvat waar de plaat zichtbaar is, idealiter gedurende de beweging van het voertuig in en uit het beeld.
    Milestone Beveelt aan een duidelijk gedefinieerd, goed gepositioneerd herkenningsgebied te selecteren voor de beste resultaten en om valse herkende kentekens te voorkomen. Door een groter herkenningsgebied in te stellen, kan het systeem de volledige voertuigcarrosserie analyseren, wat de detectie van visuele functies verbetert.
  • Voertuigeigenschappen detecteren: Als u voertuigeigenschappen wilt detecteren en daarnaast de kentekenplaat wilt detecteren, zoals het merk, model of kleur, past u het herkenningsgebied aan om het volledige deel van de afbeelding te bedekken waar het voertuig wordt weergegeven.
Het rode gebied in de afbeelding hieronder toont de gebieden van het camerabeeld die zijn uitgesloten van het herkenningsgebied.
Afbeelding die de rode gebieden toont die niet zijn opgenomen in het herkenningsgebied van de LPR-camera.
Bij het definiëren van het herkenningsgebied kun je klikken op:
  • Wis deze optie om alle selecties te verwijderen en een nieuw gebied te definiëren.
  • Ongedaan maken om terug te keren naar je laatst opgeslagen selectie.
Nadat je de LPR-camera-instellingen hebt gewijzigd, klik je op Configuratie valideren om te controleren of kentekens worden herkend zoals verwacht.
Tekenlengte
Stel de minimale en maximale tekenhoogte in (in procent) om zo goed mogelijk overeen te komen met de werkelijke lengte van de kentekentekens.
Deze tekeninstellingen hebben invloed op de herkenningstijd en het proces. Hoe kleiner het verschil tussen de minimum- en maximumtekenhoogte:
  • Hoe vloeiender het LPR-proces.
  • Hoe lager de CPU-belasting.
  • Hoe sneller je de resultaten krijgt.
De instellingen voor tekenhoogte in het venster Eigenschappen voor LPR-camera's.
De overlay in de momentopname toont de huidige instelling voor tekenhoogte.
Sleep de overlay over het kenteken in de afbeelding om deze te vergelijken met het echte kenteken. De grootte van de overlay wordt aangepast wanneer je de instellingen voor tekenhoogte rechts aanpast. Gebruik het muiswiel om in te zoomen voor een dichterbij beeld.
Naam
Beschrijving
Minimale hoogte
Stel de minimale tekenhoogte in voor het opnemen van kentekens in het herkenningsproces. Als de werkelijke kentekentekens kleiner zijn dan de opgegeven waarde, wordt het herkenningsproces niet gestart.
Maximale hoogte
Stel de maximale tekenhoogte in voor het opnemen van kentekens in het herkenningsproces. Als de werkelijke kentekentekens groter zijn dan de opgegeven waarde, wordt het herkenningsproces niet gestart.
Nadat je de instellingen voor je LPR-camera hebt gewijzigd, valideer je de configuratie om te controleren of het systeem kentekens herkent en of deze ook worden verwacht.
Geavanceerde instellingen
Een proces voor nummerplaatherkenning kent twee stappen: het kenteken detecteren en de tekens erop lezen. Klik op Geavanceerde instellingen om de parameters tussen verwerkingssnelheid en herkenningskwaliteit te configureren.
Hoge herkenningskwaliteit
Verwerkingssnelheid
  • Nauwkeuriger plaat- en tekenherkenning.
  • Geeft sneller herkenningsresultaten terug.
  • Vereist meer rekenkracht.
  • Gebruikt minder rekenkracht.
  • Verhoogt de CPU-belasting.
  • Vermindert CPU-belasting.
  • Het duurt langer om resultaten te retourneren.
  • Kan de nauwkeurigheid van de herkenning verlagen.
De Geavanceerde instellingen in het venster Eigenschappen voor LPR-camera's.
Wanneer aan de optimale resultaten is voldaan, stopt het herkenningsproces en wordt het op dat moment herkende kenteken geretourneerd.
Naam
Beschrijving
Compenseren voor interliniëring
Als je LPR-camera geïnterlinieerde video opneemt en je ziet een kameffect in het de-geïnterlinieerde beeld in LPR, schakel je dit selectievakje in. Dit kan de beeldkwaliteit en herkenningsresultaten verbeteren.
Maximum aantal verwerkte frames per seconde
Beperk het aantal frames dat je systeem elke seconde verwerkt. Als je deze instelling laag houdt, kun je de framesnelheid op je camera verhogen zonder onnodige belasting toe te voegen aan je LPR-server.
Onbeperkt: Verwijder de bovenste limiet. Je loopt het risico dat de verwerkingstijd en de CPU-belasting toenemen.
Maximum aantal seconden dat per frame wordt gebruikt
Beperk het aantal seconden dat je LPR kan besteden aan het herkennen van één frame. Indien aangepast, is de aanbevolen waarde 0,2 seconden per frame.
Herkende kentekens hieronder negeren
Herkende kentekens negeren met een betrouwbaarheidsniveau dat lager is dan de opgegeven waarde. Verhoog deze waarde om minder, maar mogelijk nauwkeuriger herkende kentekens te krijgen. Verlaag deze waarde om meer, maar mogelijk minder nauwkeurige herkenning te krijgen.
Maximum aantal kentekens herkend per frame
Herken meerdere kentekens tegelijk. Bijvoorbeeld voor camera's die wegen met meerdere rijstroken opnemen, waarbij veel kentekens tegelijkertijd moeten worden herkend.
Tijdsperiode in seconden om gedeeltelijke herkenning te voorkomen
Stel alle herkende kentekens uit voor de opgegeven tijdsperiode. Dit is om te voorkomen dat hetzelfde kenteken meerdere keren wordt herkend als verschillende kentekens. Het systeem wacht op een betere herkenning en accepteert alleen de meest volledige herkenning.
Opmerking
Zorg ervoor dat geen irrelevante bewegende objecten de weergave van je LPR-camera blokkeren voordat je deze instelling wijzigt.
