XProtect LPR-beheerdershandleiding
Fysieke omgeving
Versie2025r3
TaalNederlands
Houd bij het monteren en gebruiken van camera’s voor LPR rekening met de volgende omgevingsfactoren:
Te veel licht
Te veel licht in de omgeving kan leiden tot overbelichting of uitstrijkje:
  • Overbelichting is wanneer beelden worden blootgesteld aan te veel licht, wat resulteert in een uitgebrand en overdreven wit uiterlijk. Om overbelichting te voorkomen, raadt Milestone je aan een camera met een hoog dynamisch bereik te gebruiken en/of een auto-irislens te gebruiken
  • De diafragma is het verstelbare diafragma. Daarom heeft iris een significant effect op de belichting van beelden
  • Uitstrijkje is een effect van overbelichting dat leidt tot ongewenste verticale lichtlijnen in beelden. Het wordt vaak veroorzaakt door kleine onvolkomenheden in de CCD-beelden (charge-coupled device) van de camera’s. De CCS-beelden zijn de sensoren waarmee de beelden digitaal worden gemaakt
    Voorbeeld van ongewenste verticale lichtlijnen in LPR-afbeeldingen veroorzaakt door overbelichting.
Te weinig licht
Te weinig licht in de omgeving of te weinig buitenverlichting kan leiden tot onderbelichting.
  • Onderbelichting is wanneer beelden worden blootgesteld aan te weinig licht, wat resulteert in een donker beeld met nauwelijks contrast (zie contrast). Wanneer automatische versterking (zie Ongewenste camerafuncties) niet kan worden uitgeschakeld of wanneer u geen maximaal toegestane sluitertijd kunt instellen (zie Fysieke omgeving) voor het vastleggen van bewegende voertuigen, zal te weinig licht aanvankelijk leiden tot ruis en bewegingsvervaging in de beelden, en uiteindelijk tot onderbelichting
    Gebruik om onderbelichting te voorkomen voldoende externe verlichting en/of gebruik een camera die voldoende gevoelig is in een omgeving met weinig licht zonder versterking te gebruiken
  • Infrarood is een andere manier om moeilijke lichtomstandigheden te overwinnen. Je kunt kunstmatige infraroodverlichting gebruiken in combinatie met een infraroodgevoelige camera met een infrarooddoorlaatfilter. Retro-reflecterende kentekenplaten zijn met name geschikt voor gebruik met infraroodverlichting:
    • Retro-reflectiviteit wordt bereikt door oppervlakken te bedekken met een speciaal reflecterend materiaal dat een groot deel van het licht van een lichtbron rechtstreeks terugstuurt langs het pad waar het vandaan kwam. Retro-reflecterende objecten lijken veel helderder te schijnen dan andere objecten. Dit betekent dat ze 's nachts duidelijk te zien zijn vanaf aanzienlijke afstanden. Retro-reflectiviteit wordt vaak gebruikt voor verkeersborden en wordt ook gebruikt voor verschillende soorten kentekens
  • Weersomstandigheden, zoals sneeuw of zeer fel zonlicht, kunnen bijvoorbeeld een speciale configuratie van camera’s vereisen
  • Staat van kentekenplaat: voertuigen kunnen beschadigde of vuile kentekenplaten hebben. Soms gebeurt dit opzettelijk in een poging om herkenning te voorkomen
