XProtect LPR-beheerdershandleiding
Tabblad Landmodules
Versie2025r3
TaalNederlands
Een landmodule vertelt het systeem hoe je kunt herkennen welke kentekens afkomstig zijn uit welke landen, staten of regio's, op basis van hoe de kentekens eruit zien en zijn gestructureerd.
Selecteer op dit tabblad de landmodules die je wilt gebruiken met een specifieke LPR-camera. De lijst waaruit je kunt kiezen is afhankelijk van het volgende:
  • De modules die je hebt geïnstalleerd.
  • Uw licenties.
Milestone Het is raadzaam maximaal vijf (5) landmodules per camera toe te voegen.
Modules die al in licentie zijn gegeven, tonen een vinkje in de kolom Licentie. Als je de landmodule die je nodig hebt niet ziet, neem je contact op met je leverancier.
De instellingen van de landmodule in het venster Eigenschappen voor LPR-camera's.
Naam
Beschrijving
Selecteren
Klik om een landmodule te selecteren of de selectie ervan op te heffen. De lijst met geselecteerde landmodules rechts wordt automatisch bijgewerkt.
Landmodule
Hier worden de geïnstalleerde landmodules vermeld.
Landcode
Letters die een landmodule identificeren.
Licentie
Geeft aan of een landmodule al een licentie heeft. Je kunt voor zoveel camera’s als je wilt een landmodule met licentie selecteren.
Na het wijzigen van de instellingen voor je LPR-camera, valideer je je configuratie in het tabblad om te controleren of het systeem kentekens herkent en of deze ook worden verwacht.
