XProtect LPR-beheerdershandleiding
Vermijd gedeeltelijke herkenning door de tijdsperiode te verlengen
Versie2025r3
TaalNederlands
Als delen van hetzelfde kenteken worden gedetecteerd als afzonderlijke, onvolledige nummers, zorg er dan eerst voor dat niets de cameraweergave kort blokkeert, zoals bewegende objecten of schittering.
Als het probleem aanhoudt, kun je het systeem meer tijd geven om een volledige plaat vast te leggen. Deze aanpassing kan de nauwkeurigheid van detecties verbeteren, maar kan de herkenningsresultaten enigszins vertragen.
De tijdsperiode aanpassen:
  1. Selecteer in het deelvenster LocatienavigatieServers > LPR-servers > LPR-camera.
  2. Selecteer in het deelvenster LPR-camera’s de camera die je wilt wijzigen.
  3. Klik op het tabblad Herkenningsinstellingen op Geavanceerde instellingen.
  4. Sleep de schuifregelaar naar rechts in de tijdsperiode voor het vermijden van gedeeltelijke herkenning. Je kunt het systeem maximaal vijf (5) seconden extra geven om het beste resultaat vast te leggen en gedeeltelijke lezingen te negeren.
