国モジュール
国モジュールは、ナンバープレート認識サーバーが各国のナンバープレートを検出するのに使用するライブラリです。より大きな国では、異なる州や地域にも対応しています。通常、許可されている文字と数字、使用されているフォント、プレートの記号のレイアウト、およびナンバープレートに存在する可能性のあるステッカーなどの目に見えるマークに関する情報が含まれています。
ナンバープレート認識サーバーは、国モジュールからの情報を使用して、プレート画像が対応する国または州/都道府県のものかどうかを判断します。また、この情報を使用して、地域の陸運局や車両管理局(DMV)の規則に従って登録番号を作成します。
国モジュールを使用する
組織では、ユースケースに基づいて有効にする国モジュールを選択する必要があります。ナンバープレート認識サーバーは、有効化された国モジュールに応じてプレートの記号を検出します。検出が完了すると、ナンバープレート認識サーバーは国モジュールから応答を返します。これにより、ナンバープレートの由来と、最も高い信頼性で読み取られた記号の正確性を確認できます。
すべての国モジュールは、特定のナンバープレートスタイルで認識を分類します。これらのナンバープレートスタイルを使用して、電気自動車、軍用車両、緊急車両など、車両のタイプをより正確に定義します。
汎用国モジュール
一部の国モジュールは「汎用」が表示されます。
これらのモジュールは、ナンバープレートが特定の国または州のものかどうかを完全には確認しません。その代わり、国や州に関係なく、ナンバープレートの記号を読み取って返します。
汎用国モジュールは、特定の対象地域によって異なります。たとえば、北米で使用されている図形とフォントは、ヨーロッパで使用されているものとは大きく異なります。このため、一部の汎用国モジュールは、特定の地域を対象とした事前知識を使用して設計されています。
ナンバープレート認識サーバーは、標準の(非汎用)国モジュールからの応答がある場合、汎用国モジュールの結果を使用しません。このルールは、汎用国モジュールが標準の国モジュールよりも高い信頼性レベルを提供する場合にも適用されます。
汎用国モジュールは、ナンバープレートのプロパティに少なくともいくつかの回答を提供するためのフォールバックアプローチと考えることができます。
いくつかの一般的なルールをご紹介します。
識別のために、汎用国モジュールは、X_EU、X_USA、X_AUSのようにX_で始まります。
出力国または州は、それを読み取る汎用モジュールの識別子です(「X_EU」や「X_USA」など)。
カナダのCDNモジュールは例外で、カナダのナンバープレートを読み取りますが、発信元の州(常に「CDN」)は報告しません。
いくつかの国または州を識別する汎用国モジュール
一部の汎用モジュールは、ヨーロッパや米国などの地域のプレートを読み取り、その地域内の所属国や州を推測しようとします。
この種の結果は通常、信頼性が低いですが、ナンバープレート認識を完全に網羅するための地域のプロジェクト要件を満たすのに役立ちます。
精度は標準の国モジュールを使用するよりも低くなります。ただし、汎用国モジュールを4つまたは5つの標準の国モジュールと組み合わせると、地域全体の優れたナンバープレート認識精度を提供できます。
これらのタイプの国モジュールは、通常、汎用国モジュールと同じ名前を持ちますが、X_接頭辞は付きません。
たとえば、EU国モジュールはX_EU国モジュールと同様に動作しますが、常に「X_EU」という応答を返す代わりに、EUは信頼性の低い国コードを返します。汎用国モジュールの例として、EU、USA、X_EEがあります。
注記
国が特定された場合でも、汎用国モジュールは特定の国モジュールと同じ検証プロセスに従いません。2つのモジュール間で、形式と検証に若干の違いがある場合があります。
X_XXのフォールバック
標準および汎用の国モジュールがプレートを読み取ることができない場合、または汎用の国モジュールがロードされていない場合でも、ナンバープレート認識サーバーはプレート上の記号のテキスト表現を提供しようとします。成功した場合、記号は非常に低い信頼性(常に50%未満)でX_XXの応答として返されます。
X_XXの応答は、ブラックリストへのあいまい一致や顧客満足度の向上などのタスクに使用できます。あいまい一致とは、正確な一致を必要とせずに、ナンバープレート記号をリストまたはデータベースに一致させることです。
注記
また、X_XX汎用国モジュールもありますが、これは現在サポート終了段階にあります。ただし、下位互換性のためにXProtect LPR、には含まれています。
その他の汎用国モジュール
特定のナンバープレート以外を読み取るように設計された2つの「汎用」国モジュール(X_接頭辞)があります。
X_DGは、四角いオレンジ色の危険物プレートを読み取ります。
X_BICは、水平方向のBICスタイルのコンテナコードを読み取ります。
注記
X_DGおよびX_BICの検出および識別は、ナンバープレートの読み取りよりも正確ではありません。
ナンバープレート認識のパフォーマンスは、カメラ位置、カメラアングル、プレートの材質、全体的な画質などの要因に大きく依存します。X_DGおよびX_BICの検出および識別は、ナンバープレートの読み取りよりも正確ではありません。
この免責事項を念頭に置いて、Milestoneはこれらのモジュールを制御された環境でのみ使用することを推奨します。
コード | 説明 | 必須モジュール | 国の推測 | 主な地域 | 二次地域 | 廃止 |
X_EU | EUの文字と数字を読み取る | はい | いいえ | ヨーロッパ | アフリカ、アジア | いいえ |
X_USA | 米国の文字と数字を読み取る | はい | いいえ | 北米 | ラテンアメリカ | いいえ |
X_AUS | オーストラリアの文字と数字を読み取る | はい | いいえ | オセアニア | なし | いいえ |
X_XX | 西洋文字と数字を読み取る | はい | いいえ | その他の地域 | なし | はい |
X_NR | 数字を読み取る | はい | いいえ | 中東 | その他のアプリケーション | いいえ |
CDN | カナダのナンバープレートを読み取る | はい | いいえ | カナダ | 北米 | いいえ |
EU | X_EU + 国の推測 | はい | はい | ヨーロッパ | なし | いいえ |
USA | X_USA + 州の推測 | はい | はい | 北米 | なし | いいえ |
X_XX | 任意の記号を読み取るIntradaからのフォールバック | いいえ | いいえ | その他の地域 | なし | いいえ |
X_EE | 東ヨーロッパ | はい | はい | AL、BIH、BY、MD、MK、MNE、RUS、RKS、SRB、VY | なし | いいえ |
国モジュールを使用するためのベストプラクティス XProtect LPR
システムのパフォーマンスを維持しながら正確なナンバープレート認識を行うため、正しい数の国モジュールを有効にすることが不可欠です。
有効にするモジュールが多すぎると、パフォーマンスが低下し、認識が遅くなったり、極端な場合にはシステム障害が発生したりすることがあります。
有効にするモジュールが少なすぎると、関連する地域のナンバープレートを認識できず、不完全な結果になる可能性があります。
推奨:5つ程度の国モジュールを使用します。
警告:パフォーマンスの低下を避けるため、10を超える国モジュールの使用を控えてください。
使用する国モジュール:地域に最も近い国モジュール、または地域で最も頻繁に使用される国モジュールを優先します。
汎用国モジュールを使用する場合:地域であまり見られない国や州のナンバープレートなどに対し、汎用国モジュールを使用します。これらのモジュールは、文字と国コードのみを検出する必要がある場合にも役立ちます。
注記
汎用国モジュールを推測で使用する場合は、のLPRタブの国フィルターで未知のチェックボックスを必ず選択してください。選択しない場合は、XProtect Smart Client推測された結果は表示されません。
例:複数の地域がある大きな国
複数の地域がある大きな国では、お客様が異なる地域のナンバープレートを認識する必要がある場合があります。一部の国モジュールはナンバープレートスタイル(ナンバープレートのタイプ)を検出できますが、汎用国モジュールは番号と地域のみを認識します。
このような国のお客様は、使用可能なすべての地域モジュールを有効にすることを望むことが多く、それがパフォーマンスの低下の問題につながることがあります。システムはモジュール間でデータを処理するため、処理時間が長くなります。しかし、ほとんどの場合、登録されたナンバープレートは、主にシステムが有効になっている地域のものです。
推奨:不要な処理を行わずにパフォーマンスを確保するために、地域のモジュールと汎用国モジュールを有効にします。
例:近隣諸国からの交通量が多い国境地域
国境地域では、複数の近隣諸国からの車両が頻繁に横断するため、さまざまな国のシステムのプレートを認識する必要があります。
推奨:主要な近隣諸国の国モジュールと、他の一般的に見られるナンバープレートを網羅するより広範な地域モジュールを有効にします。
例:地域内の車両と地域外の車両が混在する都市部
主要都市では、検出されたナンバープレートのほとんどが一般的に地域内の車両のものですが、観光、通勤、出張などのために、かなりの数の車両が他の地域から来ている可能性があります。
推奨:市の地域向けの国モジュールと汎用国モジュールを有効にします。特定の近隣地域から大量の交通量がある場合は、そのモジュールも追加することをご検討ください。
例:国際交通が頻繁に行われる工業地帯
出荷港や主要高速道路の近くの工業地帯には、複数の地域や国から大量のトラックや商用車が集まります。これらの車両には、特殊な形式または非標準のナンバープレート形式が採用されている場合があります。
推奨:トラックや商用車が来た地域に該当する主要地域の国モジュールを有効にします。車両がさまざまな場所から来る場合は、関連する国モジュールと汎用モジュールを組み合わせて使用し、システムに過負荷をかけずに広範囲を網羅できるようにします。
