XProtect Manuel de l’administrateur LPR
Sélectionner des captures d’écran
Version2025r3
LangueFrançais
Lors du processus de configuration initiale, vous avez ajouté des captures d’écran dans l’assistant Ajouter une caméra LPR de façon à calibrer la précision de la reconnaissance. D’autres captures d’écran peuvent être ajoutées à tout moment pour optimiser davantage la précision de la reconnaissance.
Pour ce faire, suivez les instructions ci-dessous et validez les captures d’écran :
  1. Sélectionnez la caméra pertinente et rendez-vous dans l’onglet Paramètres de reconnaissance. Cliquez sur Captures d’écran.
  2. Réalisez des captures d’écran à partir d’une vidéo en direct ou importez-les via une source externe. Cliquez sur Suivant. Le système analyse les captures d’écran pour la caméra sélectionnée.
  3. Sur la page suivante, vérifiez ces captures. Approuvez ou rejetez chacune d’elles.
    • Si aucune plaque d’immatriculation n’a été reconnue, cliquez sur Précédent et ajoutez des captures d’écran de meilleure qualité.
    • En cas de nouvel échec de la reconnaissance, vérifiez le montage de votre caméra et les paramètres de configuration.
  4. Une fois toutes les captures d’écran validées, cliquez sur Suivant et fermez l’assistant.
  5. Retournez dans l’onglet Paramètres de reconnaissance et cliquez sur Valider la configuration.
