XProtect Manuel de l’administrateur LPR
Éviter les reconnaissances partielles via l’allongement des intervalles
Version2025r3
LangueFrançais
Si des portions d’une même plaque d’immatriculation sont détectées comme des numéros distincts et incomplets, assurez-vous d’abord que rien n’obstrue momentanément la vue de la caméra, comme des objets en mouvement ou des reflets.
Si le problème persiste, vous pouvez laisser au système davantage de temps pour capturer l’intégralité des plaques. Si cet ajustement peut améliorer la fiabilité des détections, il peut aussi légèrement retarder les résultats de la reconnaissance.
Pour modifier l’intervalle :
  1. Dans le volet Navigation du site, sélectionnez Serveurs > Serveurs LPR > Caméra LPR.
  2. Dans le volet Caméras LPR, sélectionnez la caméra que vous souhaitez modifier.
  3. Dans l’onglet Paramètres de reconnaissance, cliquez sur Paramètres avancés.
  4. Dans le champ Intervalle permettant d’éviter les reconnaissances partielles, déplacez le curseur vers la droite. Vous pouvez laisser au système jusqu’à cinq (5) secondes supplémentaires pour capturer le meilleur résultat et ignorer les lectures partielles.
