XProtect Manuel de l’administrateur LPR
Onglet Modules de pays
Version2025r3
LangueFrançais
Les modules de pays indiquent au système comment identifier les plaques d’immatriculation en fonction des pays, états ou régions, en se basant sur la structure et de l’aspect visuel de ces plaques.
Dans cet onglet, vous pouvez sélectionner les modules de pays que vous souhaitez utiliser avec une caméra LPR spécifique. La liste que vous pouvez sélectionner dépend :
  • des modules que vous avez installés ;
  • de vos licences.
Milestone recommande d’ajouter maximum cinq (5) modules de pays par caméra.
La colonne Sous licence indique via des coches les modules associés à une licence. Si vous ne trouvez pas le module de pays dont vous avez besoin, contactez votre fournisseur.
Les paramètres du module de pays dans la fenêtre Propriétés pour les caméras LPR.
Nom
Description
Sélectionner
Cliquez pour sélectionner ou désélectionner un module de pays. La liste des modules de pays sélectionnés à droite se met à jour automatiquement.
Module de pays
Affiche les modules de pays installés.
Code de pays
Lettres identifiant un module de pays.
Sous licence
Indique si un module de pays est déjà sous licence. Vous pouvez sélectionner un module de pays sous licence pour un nombre illimité de caméras.
Après avoir modifié les paramètres de votre caméra LPR, validez votre configuration dans l’onglet pour vérifier si le système reconnaît les plaques d’immatriculation comme prévu.
