XProtect Manual de administración de LPR
Recomendaciones sobre el ancho de la matrícula
Versión2025r3
IdiomaEspañol
Monte la cámara de forma que la instantánea ideal de la matrícula se capture cuando ésta se encuentre en el centro o en la mitad inferior de la imagen:
Ejemplo de trazo y ancho de matrícula recomendados para una instantánea LPR.
Tome una instantánea y asegúrese de que se cumplen los requisitos de ancho de trazo y ancho de matrícula que se describen a continuación. Utilice un editor gráfico estándar para medir la cantidad de píxeles. Cuando inicie el proceso para alcanzar la anchura mínima de la plancha, comience con una resolución baja en la cámara, y luego trabaje a una resolución más alta hasta que tenga la anchura de la plancha requerida.
Ancho de trazo
El término píxeles por trazo se utiliza para definir un requisito mínimo para las fuentes que deben ser reconocidas. La siguiente ilustración ilustra lo que se entiende por trazo:
Ejemplo de trazo para ilustrar el concepto de píxeles por trazo.
Dado que el grosor de los trazos depende del país y del estilo de matrícula, no se utilizan medidas como píxeles/cm o píxeles/pulgadas.
La resolución para obtener el mejor rendimiento de LPR debe ser al menos de 2,7 píxeles/trazo.
Ancho de la matrícula
Tipo de matrícula
Ajustes
Ancho mínimo de matrícula (píxeles) Matrículas de EE.
UU. de una sola línea
  • Ancho de matrícula 12 pulgadas
  • Ancho de trazo aprox. ¼ de pulgada
Vehículos detenidos; sin entrelazado
130
Vehículos en movimiento; entrelazado
215
Matrículas europeas de una línea
  • Ancho de la matrícula 52 cm
  • Ancho de trazo aprox. 1 cm
170
280
Si los vehículos están en movimiento cuando se graban y se utiliza una cámara entrelazada, solo se puede utilizar la mitad de la imagen (solo las líneas pares) para el reconocimiento en comparación con una cámara configurada para vehículos parados y sin entrelazado. Esto significa que los requisitos de resolución son casi el doble de altos.
