XProtect LPR-Bedienungsanleitung
Hinderliche Kamerafunktionen
Version2025r3
SpracheDeutsch
Bei der Konfiguration von Kameras zur Nummernschilderkennung (LPR) müssen Sie Folgendes beachten:
Automatische Anpassung des Verstärkungsfaktors
Eine der häufigsten von Kameras verursachten Bildstörungen ist das Rauschen durch Verstärkung.
  • Die Verstärkung ist die Art und Weise, wie eine Kamera das Bild einer Szene erfasst und das Licht darin verteilt. Wird das Licht im Bild nicht optimal verteilt, führt dies zu einem Rauschen durch Verstärkung.
    Beispiel dafür, welchen Einfluss Verstärkungsrauschen auf das Bild haben kann.
    Die Verstärkungsregelung erfordert die Anwendung von komplexen Algorithmen und viele Kameras sind mit Funktionen zur automatischen Verstärkungsregelung ausgestattet. Leider sind solche Funktionen in Verbindung mit LPR eher selten hilfreich. Milestone empfiehlt, die automatische Verstärkungsfunktion Ihrer Kameras so niedrig wie möglich zu konfigurieren. Alternativ können Sie die automatische Verstärkung der Kameras deaktivieren.
    In dunklen Umgebungen können Sie Rauschen durch Verstärkung durch das Anbringen einer ausreichenden externen Beleuchtung verhindern.
Automatische Optimierung
Manche Kameras verwenden Algorithmen zur Kontur-, Kanten- oder Kontrastoptimierung, um Bilder für das menschliche Auge anschaulicher zu gestalten. Diese Algorithmen können die im LPR-Prozess verwendeten Algorithmen beeinträchtigen. Milestone empfiehlt Ihnen, wenn möglich die Algorithmen zur Kontur-, Kanten- und Kontrastoptimierung zu deaktivieren.
Automatische Kompression
Hohe Komprimierungsraten können sich negativ auf die Qualität der Bilder von Nummernschildern auswirken. Wird eine hohe Komprimierungsrate verwendet, ist eine höhere Auflösung erforderlich (siehe Hinderliche Kamerafunktionen), um eine optimale LPR-Leistung zu erzielen. Wird eine niedrige JPEG-Komprimierung verwendet, sind die negativen Auswirkungen auf die Nummernschilderkennung (LPR) sehr gering, solange die Bilder mit einer JPEG-Qualitätsstufe von mindestens 80 % gespeichert werden, und Auflösung, Kontrast und Fokus der Bilder normal sind und der Rauschpegel niedrig ist.
Akzeptabel
Inakzeptabel
Beispiel für die Verwendung automatischer Leistung mit akzeptabler LPR-Qualität.
Beispiel für die Verwendung automatischer Leistung mit inakzeptabler LPR-Qualität.
Bild eines Nummernschildes, das mit einer JPEG-Qualitätsstufe von 80 % gespeichert wurde (d. h. mit niedriger Komprimierung).
Bild eines Nummernschildes, das mit einer JPEG-Qualitätsstufe von 50 % gespeichert wurde (d. h. mit hoher Komprimierung).
