Eigenschaften von Übereinstimmungslisten
Name | Beschreibung |
Name der Liste | Zeigt den Namen der Liste an. Sie können den Namen bei Bedarf ändern. |
Benutzerdefinierte Felder | Klicken Sie, um festzulegen, welche Spalten mit Nummernschildeinträgen Sie oder der Client-Benutzer mit zusätzlichen Informationen ergänzen kann. Siehe Übereinstimmungslisten bearbeiten. |
Suchen | Suchen Sie in der Übereinstimmungsliste nach einem beliebigen Listenelement. Bei Bedarf können Sie ? als einzelnen Platzhalter verwenden |
Hinzufügen | Wählen Sie diese Option, um ein Kennzeichen oder einen Aliasnamen zur Übereinstimmungsliste hinzuzufügen. Wenn Sie Kennzeichen hinzufügen:
Beispiele: ABC123 (richtig), ABC 123 (falsch), abc123 (falsch)
Beispiele: ?????A, A????????1??, 22??33, A?B?C? und Ähnliches. In bestimmten Regionen können Ausnahmen für diese Regeln gelten. Ein Beispiel wären Wunschkennzeichen mit Leerzeichen. Nummernschilder mit zwei verschiedenen Zeichensätzen, die durch einen Unterstrich (_) getrennt voneinander erkannt werden müssen. Oder Nummernschilder bestimmter Regionen, bei denen Zeichen an bestimmten Bereichen des Nummernschilds mit unterschiedlichen Hintergrundfarben erkannt werden müssen. Beispiel: |
Bearbeiten | Nehmen Sie Änderungen an den Eigenschaften von benutzerdefinierten Feldern vor. |
Löschen | Klicken Sie auf ein Kennzeichen, um es zu löschen. |
Importieren | Klicken Sie zum Importieren von Kennzeichen aus einer beliebigen mit Kommata getrennten Datei, z.B. einer .txt-Datei oder .csv-Datei (siehe Übereinstimmungslisten importieren und exportieren). |
Exportieren | Klicken Sie zum Exportieren der Kennzeichenliste in eine durch Kommata getrennte Datei, z. B. eine .txt-Datei oder .csv-Datei. |
Zeilen pro Seite | Wählen Sie aus, wie viele Elemente pro Seite (ein Bildschirm) angezeigt werden sollen. Sie können zwischen 50 und 1000 Zeilen auswählen. |
Ausgelöste Ereignisse nach Listentreffer | Wählen Sie aus, welche Ereignisse nach einem Listentreffer ausgelöst werden sollen. Sie können aus allen verfügbaren Ereignistypen auswählen, die in Ihrem System festgelegt wurden. |
