Übereinstimmungslisten importieren und exportieren
Anmerkung
Sie können nur Kennzeichen importieren und exportieren. Andere von Übereinstimmungslisten unterstützte Fahrzeuginformationen, z. B. Aliasnamen, können weder importiert noch exportiert werden.
Sie können eine .csv oder eine .txt Datei mit einer Liste von Kennzeichen importieren, die Sie auf einer Übereinstimmungsliste verwenden wollen. Ihnen stehen folgende Importoptionen zur Verfügung:
Kennzeichen zu einer bestehenden Übereinstimmungsliste hinzufügen.
Bestehende Liste ersetzen.
Dies ist z.B. dann sinnvoll, wenn die Übereinstimmungslisten von einem zentralen Ort aus verwaltet werden. Dann können alle lokalen Installationen durch die Verteilung einer Datei aktualisiert werden. Importe einer Übereinstimmungsliste überschreiben die aktuelle Übereinstimmungsliste.
Außerdem können Sie die vollständige Liste der Kennzeichen aus einer Übereinstimmungsliste an einen externen Speicherort exportieren.
So importieren Sie:
Wählen Sie im Bereich Seitennavigation > Server > Übereinstimmungslisten die entsprechende Übereinstimmungsliste aus.
Wählen Sie Importieren aus.
Legen Sie im Fenster den Speicherort der Importdatei und den Importtyp fest. Wählen Sie Weiter.
Warten Sie auf die Bestätigung und klicken Sie dann auf Schließen.
So exportieren Sie:
Wählen Sie Export aus.
Legen Sie im Fenster den Speicherort der Exportdatei fest und klicken Sie dann auf Weiter.
Wählen Sie Schließen.
Sie können die exportierte Datei z. B. in Microsoft Excel öffnen und bearbeiten.
Exporte umfassen nur Nummernschilder und keine Aliasnamen
