XProtect LPR-Bedienungsanleitung
Eigenschaften von Übereinstimmungslisten
Version2025r3
SpracheDeutsch
Name
Beschreibung
Name der Liste
Zeigt den Namen der Liste an. Sie können den Namen bei Bedarf ändern.
Benutzerdefinierte Felder
Klicken Sie, um festzulegen, welche Spalten mit Nummernschildeinträgen Sie oder der Client-Benutzer mit zusätzlichen Informationen ergänzen kann. Siehe Übereinstimmungslisten bearbeiten.
Suchen
Suchen Sie in der Übereinstimmungsliste nach einem beliebigen Listenelement. Bei Bedarf können Sie ? als einzelnen Platzhalter verwenden
Hinzufügen
Wählen Sie diese Option, um ein Kennzeichen oder einen Aliasnamen zur Übereinstimmungsliste hinzuzufügen.
Wenn Sie Kennzeichen hinzufügen:
  • Geben Sie keine Leerzeichen ein
  • Verwenden Sie ausschließlich Großbuchstaben
Beispiele: ABC123 (richtig), ABC 123 (falsch), abc123 (falsch)
  • Sie können in Ihrer Nummernschildliste auch Platzhalter verwenden. Dazu können Sie Nummernschilder mit mehreren Fragezeichen (?) sowie den Zeichen und/oder Nummern definieren, die an bestimmten Positionen vorhanden sein sollen
Beispiele: ?????A, A????????1??, 22??33, A?B?C? und Ähnliches.
In bestimmten Regionen können Ausnahmen für diese Regeln gelten. Ein Beispiel wären Wunschkennzeichen mit Leerzeichen. Nummernschilder mit zwei verschiedenen Zeichensätzen, die durch einen Unterstrich (_) getrennt voneinander erkannt werden müssen. Oder Nummernschilder bestimmter Regionen, bei denen Zeichen an bestimmten Bereichen des Nummernschilds mit unterschiedlichen Hintergrundfarben erkannt werden müssen.
Beispiel: LP_license_plate_match_list_properties.png
Bearbeiten
Nehmen Sie Änderungen an den Eigenschaften von benutzerdefinierten Feldern vor.
Löschen
Klicken Sie auf ein Kennzeichen, um es zu löschen.
Importieren
Klicken Sie zum Importieren von Kennzeichen aus einer beliebigen mit Kommata getrennten Datei, z.B. einer .txt-Datei oder .csv-Datei (siehe Übereinstimmungslisten importieren und exportieren).
Exportieren
Klicken Sie zum Exportieren der Kennzeichenliste in eine durch Kommata getrennte Datei, z. B. eine .txt-Datei oder .csv-Datei.
Zeilen pro Seite
Wählen Sie aus, wie viele Elemente pro Seite (ein Bildschirm) angezeigt werden sollen. Sie können zwischen 50 und 1000 Zeilen auswählen.
Ausgelöste Ereignisse nach Listentreffer
Wählen Sie aus, welche Ereignisse nach einem Listentreffer ausgelöst werden sollen. Sie können aus allen verfügbaren Ereignistypen auswählen, die in Ihrem System festgelegt wurden.
