XProtect LPR-administratormanual
Forstå kameraeksponering
Version2025r3
SprogDansk
Kameraeksponering bestemmer, hvor lyst/mørkt og skarpt/sløret et billede ser ud, når det er blevet optaget. Dette bestemmes af tre kameraindstillinger: blænde, lukkerhastighed og ISO-hastighed. Forståelse af deres brug og indbyrdes afhængighed kan hjælpe dig med at indstille kameraet korrekt til LPR.
Kameraets eksponeringstrekant
Du kan bruge forskellige kombinationer af de tre indstillinger for at opnå den samme eksponering. Nøglen er at vide, hvilke afvejninger der skal foretages, da hver indstilling også påvirker de andre billedindstillinger:
Kameraindstillinger
Styrer...
Påvirker...
Blænde
Den justerbare åbning, som begrænser mængden af lys, der kommer ind i kameraet
Dybdeskarphed
Lukkerhastighed
Eksponeringens varighed
Bevægelsessløring
ISO-hastighed
Kameraets sensors følsomhed over for en given mængde lys
Billedstøj
De næste afsnit beskriver, hvordan hver indstilling er angivet, hvordan den ser ud, og hvordan en given kameraeksponeringstilstand påvirker denne kombination:
Indstillinger for blænde
Blændeindstillingen styrer mængden af lys, der kommer ind i kameraet fra objektivet. Den angives i form af en f-stop-værdi, som nogle gange kan være kontraintuitiv, fordi åbningens areal bliver større, når f-stoppet bliver mindre.
Lav f-stop-værdi/bred blænde = lav feltdybde
Høj f-stop-værdi/smal blænde = stor feltdybde
Eksempel på blændeindstilling, der styrer lyset, så det kommer ind i et kamera fra objektivet.
Eksempel på dybdefeltværdien i eksponeringstrekanten.
Eksemplet illustrerer, hvordan dybdeskarpheden påvirkes af f-stop-værdien. Den blå linje angiver fokuspunktet.
En høj f-stop værdi gør det muligt at have en længere afstand, hvor nummerpladen er i fokus. Gode lysforhold er vigtige for tilstrækkelig eksponering. Hvis lysforholdene er utilstrækkelige, skal eksponeringstiden være længere, hvilket igen øger risikoen for at få slørede billeder.
En lav f-stop-værdi reducerer fokusområdet og dermed det område, der bruges til genkendelse, men er velegnet til forhold med svagt lys. Hvis det er muligt at sikre, at køretøjer passerer fokusområdet ved lav hastighed, er en lav f-stop-værdi egnet til en ensartet genkendelse.
Lukkerhastighed
Et kameras lukker bestemmer, hvornår kamerasensoren er åben eller lukket for modtaget lys fra kameraobjektivet. Lukkerhastigheden refererer til varigheden, når lukkeren er åben, og der kan komme lys ind i kameraet. Lukkerhastighed og eksponeringstid refererer til det samme koncept, og en hurtigere lukkerhastighed betyder en kortere eksponeringstid.
Bevægelsessløring er uønsket i forbindelse med nummerpladegenkendelse og -overvågning. I mange tilfælde er køretøjer i bevægelse, mens nummerplader registreres, hvilket gør en korrekt lukkerhastighed til en vigtig faktor. Tommelfingerreglen er at holde lukkerhastigheden høj nok til at undgå bevægelsessløring, men ikke for høj, da dette kan forårsage undereksponerede billeder afhængigt af lys og blænde.
ISO-hastighed
ISO-hastigheden bestemmer, hvor følsomt kameraet er over for modtaget lys. På samme måde som lukkerhastigheden korrelerer den også 1:1 med, hvor meget eksponeringen øges eller mindskes. Men i modsætning til blænde og lukkerhastighed er en lavere ISO-hastighed generelt ønskelig, da højere ISO-hastigheder dramatisk øger billedstøj. Derfor bliver ISO-hastigheden normalt kun forøget fra minimumværdien, hvis den ønskede billedkvalitet ikke kan opnås ved kun at ændre indstillingerne for blænde og lukkerhastighed.
Eksempler på hvor lav og høj ISO-hastighed kan påvirke billedkvaliteten.
Billede med lav ISO-hastighed vs. billede med høj ISO-hastighed
Almindelige ISO-hastigheder inkluderer 100, 200, 400 og 800, selvom mange kameraer også tillader lavere eller højere værdier. Med digitale DSLR-kameraer (single-lens reflex) er et område på 50-800 (eller højere) ofte acceptabelt.
