Раздел за настройки на разпознаване
Когато настройвате, XProtect LPRсистемата автоматично конфигурира настройките за разпознаване с помощта на вашите снимки. Можете да промените настройките, но имайте предвид, че ръчните настройки могат значително да повлияят на производителността на разпознаване.
Бутони за действие
Променете, актуализирайте и валидирайте автоматично конфигурираните настройки.
Име | Описание |
Валидиране на конфигурацията | Тест за разпознаване на регистрационни номера според очакванията. |
Автоматично конфигуриране | Отмяна на ръчните промени и настройките за автоматично конфигуриране. |
Снимки | Добавяне или изтриване на снимки. |
Зона на разпознаване
Зоната за разпознаване определя коя част от изображението използва системата за откриване на регистрационни номера. Начинът, по който го настройвате, зависи от вашия случай на използване.
Откриване само на регистрационни табели: Ако целта ви е строго разпознаване на регистрационни табели, дефинирайте по-малка, ясно очертана зона, която включва само мястото, където табелата е видима - в идеалния случай през цялото движение на превозното средство в и извън изображението.
Milestone препоръчва да се избере ясно определена, добре разположена зона за разпознаване за най-добри резултати и да се избягват фалшиви разпознавания. Настройването на по-голяма зона за разпознаване позволява на системата да анализира цялото тяло на автомобила, което подобрява откриването на визуалните характеристики.
Откриване на свойствата на превозното средство: Ако искате да откриете свойствата на превозното средство в допълнение към откриването на регистрационния номер, като например марка, модел или цвят, регулирайте зоната за разпознаване, за да покриете цялата част от изображението, където ще се появи превозното средство.
Червената зона, показана на изображението по-долу, показва областите на изображението на камерата, които са изключени от зоната за разпознаване.
Когато дефинирате областта за разпознаване, можете да щракнете върху:
Изчисти, за да премахнете всички избрани и да дефинирате нова зона.
Отмени, за да се върнете към последната запазена селекция.
След като промените настройките на LPR камерата, щракнете върху "Валидиране на конфигурацията", за да проверите дали регистрационните номера са разпознати като очаквани.
Височина на знаците
Задайте минималната и максималната височина на знаците (в проценти), за да съвпада с реалната височина на знаците за регистрационна табела възможно най-близо.
Тези настройки на знаците влияят на времето и процеса на разпознаване. Колкото по-малка е разликата между минималната и максималната височина на знака:
Колкото по-плавен е LPR процесът.
Колкото по-малък е товарът за CPU.
Колкото по-скоро получите резултатите.
Овърлеят в снимката показва текущата настройка за височината на знака.
За да го сравните с реалната регистрационна табела, плъзнете овърлея върху регистрационната табела на изображението. Овърлеят се променя, когато регулирате настройките за височина на знака отдясно. Използвайте колелото на мишката за увеличаване за по-близък изглед.
Име | Описание |
Минимална височина | Задаване на минималната височина на знаците за включване на регистрационни табели в процеса на разпознаване. Ако истинските символи на регистрационната табела са по-малки от посочената от вас стойност, системата няма да стартира процеса на разпознаване. |
Максимална височина | Задаване на максималната височина на знаците за включване на регистрационни табели в процеса на разпознаване. Ако истинските символи на регистрационния номер са по-големи от посочената от вас стойност, системата няма да стартира процеса на разпознаване. |
След като промените настройките на LPR камерата си, проверете конфигурацията си, за да проверите дали системата разпознава регистрационните номера, както се очаква.
Разширени настройки
Процесът на разпознаване на регистрационен номер има две стъпки: откриване на регистрационния номер и прочитане на знаците върху него. Щракнете върху "Разширени настройки", за да конфигурирате параметрите между скоростта на обработка и качеството на разпознаване.
Високо качество на разпознаване | Скорост на обработка |
Когато са постигнати оптималните резултати, процесът на разпознаване спира и връща регистрационния номер, който е разпознал в този момент.
Име | Описание |
Компенсация за преплитане | Ако вашата LPR камера записва преплетено видео и виждате ефект на разресване в разплетеното изображение в LPR, поставете отметка в това квадратче. Това може да подобри качеството на изображението и резултатите от разпознаването. |
Максимален брой кадри, обработени в секунда | Ограничете броя на кадрите, които вашата система обработва всяка секунда. Ако запазите тази настройка ниска, можете да увеличите кадровата честота на камерата си, без да добавяте ненужно натоварване на LPR сървъра си. Неограничен: Премахване на горния лимит. Ще рискувате да увеличите времето за обработка и натоварването с CPU. |
Максимален брой секунди, използвани на кадър | Ограничете броя секунди, които LPR може да отдели за разпознаване на един кадър. Ако се коригира, препоръчителната стойност е 0,2 секунди на кадър. Неограничен: Премахване на горния лимит. Ще рискувате да увеличите времето за обработка и натоварването с CPU. |
Отмяна на разпознаването по-долу | Отмяна на разпознаване с ниво на поверителност под посочената от вас стойност. Увеличете тази стойност, за да получите по-малко, но вероятно по-точни разпознавания. Намалете тази стойност, за да получите повече, но потенциално по-малко точни разпознавания. |
Максимален брой регистрационни табели, разпознати на кадър | Разпознавайте няколко регистрационни номера едновременно. Например, подходящи за камери, записващи многолентови пътища, където много регистрационни номера трябва да бъдат разпознати по едно и също време. Неограничен: Премахване на горния лимит. Ще рискувате да увеличите времето за обработка и натоварването с CPU. |
Времеви диапазон в секунди за избягване на частично разпознаване | Забавяне на всички разпознавания за посочения от вас период от време. Целта е да се избегне многократното разпознаване на една и съща регистрационна табела като различни регистрационни табели. Системата ще изчака по-добро признаване и ще приеме само най-пълното признаване. ЗабележкаПреди да промените тази настройка, уверете се, че никакви неподходящи движещи се обекти не блокират изгледа на вашата LPR камера. |
